查看: 2319|回复: 7
[讨论] 同步分流马达实际使用讨论。
发表于 2009-10-10 14:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
齿轮式液压同步分流马达(液压同步马达)是由一系列相互耦合的齿轮泵或齿轮马达组成。每一片具有泵或马达的功能。整个元件有一个共同的进油通道和各自独立的出油口。高压油由油泵提供给分流马达,分流马达只对流入其进油通道的液压油起分配作用,不能向油液提供能量,如果分流马达每片的尺寸相同,则进油口的高压油将被分流马达等量分流,如果分流马达的每片尺寸不同,则根据每片的几何排量的不同,输出流量也会不同,排量越大的分流马达,输出的流量也越大,即几何排量与其输出流量成正比。[local]1[/local]
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上图是欧腾的柱塞分流马达,国产的质量还有待提高。像上海欧腾的柱塞马达,大连华锐中的总成,甲方是江西新余。现场刚试车,马达 就爆掉了。现场还拍了图片给我,以为是我们供的进口件出了问题,让我公司立刻解决。又不是我公司供的货,没甩他们
 楼主| 发表于 2009-10-10 15:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发两组进口柱塞同步分流马达大家看看," r1 S1 [5 T  R, c' T6 K; z
http://i3.6.cn/cvbnm/26/c0/c2/dc6dfe1a7f8fa2c6b1d6e5d592160117.jpg: G8 B: u( k* _- I& ]1 Q$ \
http://i3.6.cn/cvbnm/fe/eb/66/406aaefb488ec2d4fb7428b60566808b.jpg
发表于 2009-10-14 22:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国产的同步马达不行,奇胜和欧腾的好像都不怎么样,只不过他们是国内做的早的 打下基础了
 楼主| 发表于 2009-10-15 14:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实现在很多国内厂家在用其胜的,包括大连重工。dwt437你们公司现在用的哪里的同步马达呢?
 楼主| 发表于 2009-10-17 09:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同步分流马达转速不得低于1000rpm,所有顶升油缸负责尽可能均匀,在某一恒定温度,工作压力范围100bar-210bar的情况下,保证介质粘度在40cSt左右。
 楼主| 发表于 2009-10-19 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同步分流冷门吗,资料发不上。
对于齿轮同步分流器来说,其同步性能主要取决于下列参数。, X# F1 K( Q6 P7 x- j; {5 R
*负载均衡性。
/ N5 h+ @4 D5 }& u( f*介质的温度和粘度。$ l0 n+ ?+ w) v) l: j2 g5 Q
*系统的压力等级。5 l" }# T, e+ A/ J. Z) d. d2 P0 ?
*分流器的转速。
# q1 Y5 ?. e: {7 _# Q*流量的连续性。1 Z' [* b" n) ?3 s6 A
要是已知所有参数的详细资料,那么就可以精确的计算出同步误差,同时,也要考虑到再相同规格分流器之间存在的加工误差。
