查看: 1908|回复: 6
[求助] 双联叶片泵
发表于 2009-10-10 16:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我们公司使用的威格士的双联叶片泵2520v17A5/1AA22R,其大泵最近出现压力起不来只能达到80 bar左右,小泵压力正常.由于在这种情况下不能满足系统的正常工作,于是换了一台新泵压力正常拉.  我们拆检换下的泵发现大泵的泵芯的一个压板烂了一边,刚好是在压油区的地方,且和转子接触的面有很明显的沟槽,请大家帮忙分析一下是什么原因造成的啊? 先谢谢拉!
发表于 2009-10-10 17:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
这明显是油液不干诤刮伤所引起的。油液清洁度要在NAS12级以内才保证其使用寿命。。。。
 楼主| 发表于 2009-10-10 17:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
油液不干净是真的  但是那它的进油压板在那个定位销的地方裂开了  有怎么解释啊
发表于 2009-10-10 17:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵和电机连接时,同轴度超过允许范围也有可能造成该现象。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-10-15 20:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还有就是进油盖板的固定一字螺丝有点松 会不会造成盖板的磨损刮伤啊
发表于 2009-10-28 22:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
泵里进去杂物了.
发表于 2009-10-28 23:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1,液压油不达标,有杂质?有金属粉末?是不是该换油了?9 \  X6 P/ ?* d* o1 r
2,前面油泵出油口保护单向阀是不是坏了?如果没有,不用考虑?是不是负荷冲击过大?造成叶片折断?3 ?1 T, p. j0 q8 \
3,叶片本身缺陷可能性比较小?
