查看: 1713|回复: 0
[分享] 金属材料的焊接性
发表于 2009-10-10 20:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
一、焊接性! }& E5 K& d* W! \; T( x3 Z5 y
    焊接性就是金属材料在一定工艺条件下获得优质焊接接头的能力,或指获得优质接头所采取工艺措施的复杂程度。金属材料的焊接性的好坏包括两方面内容:1、结合性能2、使用性能。影响金属材料焊接性的主要因素是母材的化学成分。( I+ {2 p% w$ ]
二、碳钢的焊接性
7 e9 `) q# ?9 N8 X! k( M0 H$ f   (一)、低碳钢的焊接9 h2 J5 l. `! z# z! J
    低碳钢的塑性好,一般没有淬硬倾向,对焊接热过程不敏感,焊接性良好。一般不需要采取特殊工艺措施,也不需要进行焊前(后)热处理。但有两种情况例外:& |  M; Z, S; s* @) q7 \6 `2 R* l& z
       1、在焊接厚度大于50mm的焊件需焊后去应力退火。# P8 [5 W8 w( z; u3 x* Q" M
       2、在低温条件下焊接较大刚度结构钢时,需焊前预热。
9 W3 K: U2 h$ o7 C0 s  \       常用焊接方法有:手工电弧焊、埋弧自动焊、电渣焊、气体保护焊和电阻焊等。" R+ q  p' D# ^; j
   (二)、中碳钢的焊接8 T" X+ e: k  z2 X- J- {3 g
     随着含碳量的增加,淬硬倾向增大,焊接性变差。
7 c2 K5 i) v& V% X8 q/ O9 p     中碳钢的焊接特点:* i  V0 v! X& c# f: b1 s
       1、熔合区和热影响区易产生淬硬组织和冷裂纹。& [$ C9 k0 }% o! \2 Y  t. z
       2、焊缝金属热裂倾向较大
( n& r6 I% Z: @; v' N+ s4 c! o     防止措施:. A+ H( ]0 ~/ Z0 E
       1、焊前预热,焊后缓冷。  X  i& S$ a9 j  A4 ]
       2、选用抗裂性好的碱性焊条。
: D9 B! s. O/ {1 y) p% b       3、选用细焊条小电流、开坡口、多层焊工艺。1 s- H! u: b  g
       中碳钢焊接方法有:手工电弧焊、电渣焊等。
; H  k& h/ l' D$ B    (三)、高碳钢的焊接
* B2 }  F1 _  z# B" {) x      高碳钢焊接性差,一般只限于修补。) u# l, E' C- I0 X# {, Z7 b7 x
低合金结构钢的焊接
! @3 D" K6 r3 i2 U$ P$ j低合金结构钢的含碳量都很低,加入了少量合金元素后,强度显著提高,韧塑性也好。其焊接性随强度等级的提高而变差。
" b0 o- y# O* |+ r: D# r: L       1、σs=300~400MPa的低合金结构钢焊接性良好。- D5 ?& C( c7 C0 y  M
       (1)常温下焊接时,按焊接低碳钢对待;- y) Y- C* E( n1 D! p( h
       (2)在低温下焊接或对大厚度、大刚度的结构钢焊接时,应适当增大电流,减小焊速,选用碱性焊条,并进行预热;
7 C5 p* X& K! S" a' `0 C$ t) `5 M       (3)对受压容器的焊接,注意焊后退火,以消除应力。5 q' {" o( e2 j# f( ^
       2、σs≥450MPa的低合金结构钢的焊接性较差。( c- S: ]9 [+ q
       (1)焊前预热
/ T. g+ l) l# X1 J$ N       (2)焊时采用大电流、小焊速。* f& f( c* `8 C/ S8 e
       (3)焊后回火。
0 r; @7 U. l& W( t& P) l3 p( o       (4)烘干焊条或焊剂,认真清理焊件。8 j, l+ Q; m8 D
三、铸铁的补焊
# X7 h" V, F- S# m- r7 k) J3 t4 y铸铁的焊接性很差,一般指对某些铸造缺陷进行补焊。
' S% E' ~  }3 n/ X$ k   (一)、铸铁的补焊特点
8 O4 f) z8 N7 W3 M5 |; p/ k      1、易产生白口组织
6 i2 h  E, \; s8 p, L; g# S      2、易产生裂纹' k  |( Z' l" [# @& b
      3、易产生气恐和夹渣
) I9 @, A0 w3 F# l* ]6 P& F   (二)、补焊方法5 H% V+ ^9 m, s- H4 Z/ K
      1、热焊补& n, W: D; w7 V) ]$ v
      焊前将焊件局部或整体预热至600~700℃并在焊接过程中保持,焊后缓慢冷却。, b3 X& n+ H( J7 O& R
      2、冷焊补1 U- j5 h" r9 X' E9 ^
      焊前不预热或只预热至400℃以下。
$ c5 n6 ^1 Z' k8 U  A! t四、铝、铜及其合金的焊接
& ~( s, b3 a6 s; g(一)、铝及铝合金的焊接! t- Z8 h/ b. w- e2 g2 p
       1、主要问题
! o1 D, O3 h7 s. T0 t; r       (1)易产生氧化夹渣' _0 V, ]" s: y, I) D/ ^
       (2)易产生氢气孔5 M5 t  {+ Z& J0 P1 p
       (3)焊接应力大
- L3 f( X8 @6 j    (4)易变形
7 _: a0 ]8 D4 y) F# i8 d% e       (5)固态转化为液态时颜色无变化,时操作困难。" r! {" T! S# @
       2、焊接方法/ c1 E+ _% |3 C
       铝及铝合金常用氩气焊、电阻焊、气焊、钎焊及摩擦焊等方法。8 }- A  e2 V  G& M, O/ n/ W
     (二)、铜及铜合金的焊接
6 h# O* r3 I5 f# B& N       1、主要问题1 ~- K8 G! u6 U% C* {
       (1)易产生氢气孔
, m2 a. |6 a/ ]& y- y       (2)易产生裂纹
+ i9 [! h1 ^- ^& ^' t1 k6 Y       (3)导热快,易产生未焊透缺陷- G1 z+ l. ]' F* M$ e$ H- ]
       (4)易形成过热组织; \* |' v" z% T) S( C0 W+ H8 G
       2、焊接方法
$ T' b2 B; I" U       铜及铜合金常用氩气焊、气焊和钎焊等方法。
% |# J4 a7 p1 d% r五、焊接结构设计
# ]5 r% B$ G6 L; b, z6 H6 c(一)、焊接结构材料的选择; [+ ]; Q9 R6 r# u* l
        1、材料的力学性能+ B) @, g. w1 w2 B6 i
        2、材料的焊接性
- B4 F1 w1 P/ z  I+ V/ b        3、型材的选择
- r/ S' r; Z/ X2 d    (二)、焊接方法的选择) T) h6 R' q+ o+ r% O9 C" T
        焊接方法的选择,应根据材料的焊接性、焊件厚度、生产批量、产品质量要求、各种焊接方法的适用范围以及现场设备条件等综合考虑决定。
- a( l$ w! B2 y3 h. T; t9 n# n$ q    (三)、焊缝布置8 W/ v3 Q& X$ _" ]: X: d. J
        1、焊缝尽可能分散
; M1 K) h5 Q) f        2、尽可能对称9 }0 L5 A( R: K/ Q
        3、焊缝应尽量避开最大应力和应力集中位置
( E) U  D; c* Q        4、尽量避开要加工的表面1 o6 K% N8 r+ o$ m$ Q! k8 N5 [
        5、便于操作
& s) D8 g4 L8 z7 O8 s, Y' k        6、注意改善劳动条件
