查看: 2514|回复: 10
[已解决] 为什么要用矩形容器而不用圆筒形容器
发表于 2009-10-10 21:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
圆筒形容器比起矩形容器有好多优点,比如受力,用料等方面。我有个疑问,如题,就是在现实工业中,为什么还是有矩形容器的存在,干脆都用圆筒形容器得了。郁闷中,不解中。希望有现实或理论经验的热心人给与解答。
发表于 2009-10-11 08:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
我们做的污水换热器用矩形的,因为壳程分程隔板好密封,圆形的不好密封
发表于 2009-10-11 08:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
矩形容器最大的优点占地面积小
发表于 2009-10-11 14:37:36 | 显示全部楼层 来自: 科威特
多用于常压。
2 K+ o, H: m! V: S容易制造,不用滚板机。4 }4 \$ g8 ]5 e3 w0 S1 X
便于运输,安放。
% O( C. `1 ]8 f  K+ I里面便于安放部件。
niao_csu + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-10-11 14:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
各位,哪里有矩形容器应用的图片?我想用点资料来说服我的老师,他说他压根没见过矩形容器。
发表于 2009-10-11 15:25:31 | 显示全部楼层 来自: 科威特
那就不要和老师犟了。学生掉面子没啥呀!
发表于 2009-10-11 23:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
容器样式有很多,不是每个人都见过的。老师没见过也不稀奇。
1 e" B% v+ U: L9 P" _& \2 d( H用矩形还是圆形,要考虑的因素比较多,只是侧重点不同,选的就可能不同。
发表于 2009-10-12 07:40:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
是了 考虑的因素不一样,也主要用于低压了   矩形 应力容易集中
发表于 2009-10-12 08:56:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# zwf943943 的帖子
制造容易、运输方便,在制造水平低下的条件下采用,现在有些场合有使用惯性的问题。
发表于 2009-10-12 11:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是压力容器是不会采用矩形的。常压而且体积小的容器才有可能用矩形的。容器一般用圆形或者椭圆的比较多
发表于 2009-10-12 11:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
矩形容器就算是用于常压,那么在焊接过程中的变形很难控制,而造成圆形的要容易控制得多,而且圆形的焊接量要小很多,从受力和经济性角度来说矩形也没有优势。所以金属容器一般都是圆形的,稍大点的玻璃制容器用矩形的比较方便,例如鱼缸
