查看: 1127|回复: 0
[文献] 铸态AZ80镁合金均匀化处理及高温塑性研究
发表于 2009-10-10 21:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
! I0 r) d) Q! ~; T& [8 B/ a3 P邓子玉[1,2] 商琳琳[2] 张雪飞[2] 崔建忠[1]* Z3 k( }) z$ H5 k9 M/ I' i
[1]东北大学材料与冶金学院 [2]沈阳理工大学材料科学与工程学院摘 要:通过光学显微镜(0M)和扫描电镜(SEM)对组织进行分析,研究了不同均匀化退火温度和时间下铸态AZ80镁合金的显微组织,并进行了能谱(EDS)和XRD分析。通过晶粒大小和成分面积的对比确定最佳均匀化退火工艺为410℃×10h。对AZ80镁合金的高温压缩性能和组织变化的研究发现,在300-400℃时,材料性能最好。[著者文摘]+ N0 y/ Q; z" M3 r7 c1 x- m8 I
! L6 K# q1 I7 v5 i关键词:AZ80镁合金 均匀化处理 显微组织 高温塑性
铸态AZ80镁合金均匀化处理及高温塑性研究.pdf
1.1 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 5
