举报
数控机床用电机主要有两种电机:进给伺服电机和主轴电机。 % s7 {: Z/ Q! b, y数控机床对进给伺服电机的要求主要为:7 a1 b7 z+ ^9 b# w: B$ \ (1)机械特性:要求伺服电机的速降小、刚度大;% m5 }6 o/ R! o (2)快速响应的要求:这在轮廓加工,特别对曲率大的加工对象进行高速加工时要求较严格; 6 a! N, B6 H. o. |1 v* f4 n(3)调速范围:这可以使数控机床适用于各种不同的刀具、加工材质;适应于各种不同的加工工艺; * T/ b+ a1 `7 L: g; u4 N(4)一定的输出转矩,并要求一定的过载转矩。机床进给机械负载的性质主要是克服工作台的摩擦力和切削的阻力,因此主要是"恒转矩"的性质。+ F4 A- l9 @! l( c! V 对主轴电机的要求主要为:/ |* o* G* ^2 U$ V, s8 e (1)足够的输出功率,数控机床的主轴负载性质近似于"恒功率",也就是当机床的主轴转速高时,输出转矩较小;主轴转速低时,输出转矩大;即要求主轴驱动装置要具有"恒功率"的性质; % E4 C% i/ i& x; r3 q(2)调速范围:为保证数控机床适用于各种不同的刀具、加工材质;适应于各种不同的加工工艺,要求主轴电机具有一定的调速范围。但对主轴的要求比进给低;% H* _/ g9 }- a$ _* z (3)速度精度:一般要求静差度小于5 %,更高的要求为小于1%;! u6 r9 N2 S/ K (4)快速:主轴驱动装置有时也用在定位功能上,这就要求它也具有一定的快速性。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-3-19 05:42 , Processed in 0.062721 second(s), 27 queries, Gzip On.
