发表于 2009-10-12 15:37:11
来自: LAN
看看这个有没有启发:
巧用低压验电笔( \! ], \7 J$ a I" ?* I
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
9 k* z6 x7 A0 |+ V5 S; }0 V(1)判断交流电与直流电口诀
- o) w" h; R# I) Z }电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
' M9 L7 e9 D7 D1 l! W交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
- P* d2 D6 F8 v5 h) q: ]1 \) L8 p& d说明:& A1 N* |- y0 J5 G6 Z$ V1 M
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
* Q$ M5 k# ?5 [& n7 m(2)判断直流电正负极口诀:
; g+ N. @$ _3 [5 c9 e* X# E( y电笔判断正负极,观察氖管要心细,
* U( D8 P1 @* b0 d前端明亮是负极,后端明亮为正极。" Y! t6 i: Z o7 T% N1 T
说明:( g3 w5 U0 w0 K) N& g
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。7 l5 r3 T2 ^0 X, E: T( T+ `$ Q
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀* n; g2 j9 R5 b% R1 T; c) w; r
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
$ ~: m) s, ]: W; G1 V若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
! w% r3 f7 b( ]* Q/ \* V) K0 P若亮靠近手指端,接地故障在负极。
3 `: d. _7 u) u. o% `! n3 s3 o6 x说明:
8 g5 O( {" v1 y) }发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。& f& p0 j3 l: H' |! V- T8 B
(4)判断同相与异相口诀! k3 H* x0 M7 n! o+ z2 @
判断两线相同异,两手各持一支笔,5 e0 h; a4 V: e" O
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,) ]8 ]4 h, R) A8 J& [
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。" w, w* B; ?! Z; P. t+ R
说明:" P6 x2 w6 ^) r* U8 [6 c
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。0 T% w) ?2 `$ }5 _5 e: {: s$ }8 m
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀! w7 |3 e( u$ y* v
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
$ N$ g5 P ]) F* @剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
! {2 P h# U5 Y0 {若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
, V7 I& X; Q9 R8 e说明:
" K; S( ~2 F: ]& x2 m0 \电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |
