查看: 6364|回复: 10
[求助] 铸件表面喷塑处理起泡怎么办?
发表于 2009-10-11 10:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
我有一批机加工好的铸件,客户要求表面喷塑处理,可表面喷塑后,有许多小气泡,造成表面不光洁,请问各位同仁,这种缺陷如何消除?
发表于 2009-10-11 11:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-10-15 06:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼主请长传照片吧!否则,让大家这样猜,是得不到根本的解决措施的;% X. o7 F+ e; p3 x2 W( B
提醒一下,楼主的前处理是否合格,生成的磷化膜是否达到技术要求;
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-17 15:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以在喷涂前先用高温烘烤一下,烘烤温度需要比喷涂烘烤温度高出10-15°,在工件还有余温的时候进行喷涂会有效果。
发表于 2009-10-19 10:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
(鑄件可能寒有水氣)噴砂後重新噴塗
发表于 2009-10-19 11:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
1、喷塑前,产品表面通过酸洗去除油、污等附着物,然后进行烘干。9 u9 ?) b0 h/ q7 x- H* M
2、进行喷塑前,用抛光布擦拭。
7 V# {- L) z$ r! S: R: k9 X3、检查粉子是否干燥、有无颗粒,如需,可以筛选。
1 Y- I% j* n/ Y; M. ~0 Z4、调整烘箱温度。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
1135026 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-20 20:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 6# tpyxy 的帖子
先 谢 谢 你 ,回 去 我 试 一 下 .
发表于 2009-10-20 22:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是粉子有水分
发表于 2009-10-21 09:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
起包的问题很多,是不是按照喷塑工艺严格执行。喷塑前:
. W8 w% t) L' r) ]) q5 z- la、产品表面通过打磨光滑,取除表面凸凹不平,不平的地方可以打腻子,保证其平整、美观,但一般要干燥。
. \2 c. b0 H" W1 Z4 Q5 l- kb、清洗去除油、污等附着物,一般用清水,洗洁精即可。) k! i9 `9 t7 \# |
c、磷化,表面形成一层氧化膜,有利于塑粉的覆着力。
9 L; r2 w! u9 i7 A$ Kd、选择塑粉最好选好一点的厂家。' I0 \4 z# h$ h2 O$ U
e、温度的控制是关键,掌握温度的高低,出炉的时间。1 G! x, n6 o; g$ a. ?
这样的话,一般没有什么问题。当然成本要高点,这就是工艺,最关键了。
发表于 2009-10-21 13:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
嘻嘻!铸件喷塑,那不是一般的工艺啊!由于它的表面的特质,做好是比较难的。# e6 j2 O" {% w/ T) m3 p
你们不是报价时没考虑这一点吧?看来怕是要亏。
发表于 2010-4-17 23:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
适当减小球磨能量
