发表于 2009-10-11 19:01:47
来自: 中国江苏南京
原帖由 冷冬 于 2009-10-11 14:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. D1 j9 V/ d' U' P$ P+ B
根据电机的转速判断。交流电机按品种分有同步电机、异步电机两大类。同步电机转子的转速ns与旋转磁场的转速相同,称为同步转速。ns与所接交流电的频率 (f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系
# U5 U- B5 _5 u" f- C
4 F, _7 q6 i6 U( |. x( ]$ h ns=f/ ... $ z" n1 [' I3 E) |; ~7 {. t2 }( w
. Q3 Q& [: f& _
2楼引用的百度上的我给你补全,不然容易误会
3 {3 l+ U( l) R h, W电机级数
. t6 G. y1 V F# c* c[编辑本段]
# V: f; v4 m' J4 v) F+ \4 I电机极数 1. 极数反映出电动机的同步转速,2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。! i, X: l8 A4 O9 ~3 E
0 j% |! M- Y( z+ \
绕组的一来一去才能组成回路,也就是磁极对数,是成对出现的,极就是磁极的意思,这些绕组当通过电流时会产生磁场,相应的就会有磁极。
/ X/ U7 E/ M5 n* Z+ m( V4 T9 ]+ `# C- Y/ @/ k
三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8……极之分。
3 p$ l2 x7 g9 t [# \! g4 F: ]$ r
1 u2 @: e4 M% d0 k+ Y- g 2. 若三相交流电的频率为50Hz,则合成磁场的同步转速为50r/s,即3000r/min.如果电动机的旋转磁场不止是一对磁极,进一步分析还可以得到同步转速n
5 l: g/ T. E: q3 \% y" G. Z3 h p0 u
与磁场磁极对数p的关系:n=60f/p.f为频率,单位为Hz.n的单位为r/min(n为转子转速).2 x+ l. p8 t' o' W9 g* H& c5 t$ _& m
. N1 V0 m* T) V3 K6 d: H ns与所接交流电的频率 (f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系 (ns为磁场转速)
# m7 l& \' y4 n* q0 U' F K% F O J. q8 p% x. p: Y
ns=f/P在中国,电源频率为50赫,所以二极电机的同步转速为3000转/分,四极电机的同步转速为1500转/分,余类推。异步电机转子的转速总是低于或高于其! i. J1 x9 y: O
7 J* e! _/ l4 \3 O7 j$ R% X/ K. J7 R' J 旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。由此可知,交流电机(不管是同步还是异步)的
3 c' ]0 K/ `) M5 \5 L" v; {+ |) V+ n- v. u, t; g; E
转速都受电源频率的制约。因此,交流电机的调速比较困难,最好的办法是改变电源的频率,而以往要改变电源频率是比较复杂的。所以70年代以前,在要求调速
5 T$ B) l/ m6 n( @, J+ l, k3 y) ]7 O4 y0 u* w7 a0 c) [
的场合,多用直流电机。随着电力电子技术的发展,交流电动机的变频调速技术已开始得到实用。) M: U( Z+ d5 N
2 b. p4 L) [8 h% T
3. 同步电动机的转速=60*频率/ 极对数(我国工频为50Hz),
3 L) a7 N; @: x# v* j$ E E6 Q7 Z
异步电动机转速=(60*频率/ 极对数)×转差率
% I7 r0 z6 d% ~" R4 Q) Y* H6 F/ C7 i, L+ I, u* ~
另外,同等功率的电动机,转速越大,输出扭距越小。1 @: Y. ]4 p6 g1 z
: d& F+ m x! O4 C
4. 同步电机的极数
2 I& i6 p8 \) w/ Z1 t/ i8 `/ P, O% N Y% f
大容量的同步电机均为转极式,即转子为磁极,由励磁绕组通以直流电产生,而同步机的极对数就是转子磁极的对数。八极电机就是转子有8个磁极,2p=8,即此电机有4对磁极。一般汽轮发电机多为隐极式电机,极对数很少,一般为1、2对,而n=60f/p,所以他的转速很高,最高可达3000转(工频),而水轮发电机的极数相当多,转子结构为凸极式,工艺比较复杂,由于他的极数很多,所以它的转速很低,可能只有每秒几转! |
