查看: 1915|回复: 3
[求助] 椭圆封头热冲压的模具怎么制作
发表于 2009-10-11 15:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 科威特
直径5600 ,厚度30,材质:16MnR,的椭圆封头,分瓣10分焊接成形。
- u4 s9 j% D3 [) f) m椭圆封头热冲压的模具怎么制作。4 g  h' z0 i9 V' H. L. v
先谢谢。
发表于 2009-11-19 10:51:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
这样的封头可以旋压成型制作.7 B; F1 H- v5 M( v
% d- @' o( V' J1 i: v; f
如果分瓣焊接,应该可以冷压成型.
阿帕奇 + 3
发表于 2009-11-19 13:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
压力容器的封头, 通常是旋压成型, 建议楼主与这些厂家联系试试.$ g' o4 u8 u! k. e
想分瓣制作热冲压的话, 绘好相应产品零件图,  与通常折弯件差不多, 不过, 制件回弹控制有点困难, 可能后续需要整形工序.
阿帕奇 + 3
发表于 2009-11-19 15:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
搂上说的旋压成型是否考虑了椭圆封头的直径5600 与厚度30,想一想这需要选多大的旋床来加工。
