2天前
查看: 1154|回复: 2
[求助] cad问题
发表于 2009-10-11 15:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
我公司作设计图的时候,一个同事先装了caxa,然后画总图,我们分拆图的时候,出现以下问题,1、选择对象不显示,单个显示夹点,但是选择多数时不显示,用了highlight命令后,解决,但是重新打开图还是这个问题。2、图案填充时,不显示填充图案,把选项-系统-实体显示勾选后,解决,但是重新打开后,还是出现不勾选。 希望高手解答。
发表于 2009-10-11 16:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
向你们公司领导建议,所有人都使用同一种绘图软件,这是解决各种问题最彻底的办法。
 楼主| 发表于 2009-10-11 16:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
知道,但是现在这个问题,重新装CAD,还是存在,实在怕影响其他人的CAD,现在工作无法作了。
