查看: 1278|回复: 1
[已解决] 表达式问题
发表于 2009-10-11 16:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
1.草图在标注的时候表达式是从“p9”开始的,为什么会这样?
' j. n, q9 A+ Z2 a7 R4 C2.标注在删除后再标注时序号是接着来的,如何才能让序号重新开始(比如说标注了p9~p13然后全部删除再标注,如何才能自动生成p9~p13而不需手动将p14改为p9等)( N- E3 ^3 x0 `" k" d% U
8 s$ X' B6 ~. @' I) A$ U7 f# o
专家说不重要就不管它了
) q/ t0 @# y! Y; D; T
8 G9 v: Q* T7 J' |0 e* W, {[ 本帖最后由 leftwall 于 2009-10-11 21:12 编辑 ]
发表于 2009-10-11 18:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、这应该是“新建”模板文件在修改时占用了前面的表达式序号,这个序号不一定只在草图中用到,其他建模也用,有些默认设置也占用。2 Q0 `! }. n' z3 k
2、这个问题没有找到解决的办法,好在这个东西不是很重要,不影响使用,如果看着别扭,可以设置成只显示值嘛。
$ u' M' }- u0 K& k1 j1 }4 _4 t! |
4 u* F% G" w# u$ F- b3 z  E[ 本帖最后由 WHC44 于 2009-10-11 19:04 编辑 ]
beyond2009 + 2 应助
