查看: 2855|回复: 8
[求助] E9 SP1的Crack到底怎么装啊?--安装成功的进来谈谈
发表于 2009-10-11 19:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
遇到和其他网友一样的问题,装了hasp模拟后启动E9提示没找到license,郁闷
发表于 2009-10-11 20:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
安装时直接用里面的cim E9.lic安装,不用修改里文件,
3 f( a5 C- J1 J, j9 e: X+ u5 R+ L/ [安装完以后按照以下步骤处理:% ~- q' ?* e8 g% j' p! U
; D% E& k: p- z- s, k
5 J) B% @1 c6 f0 z1、运行HASPEmulPE-XP_2_33_a002W.exe
# b# n( I. ~) M5 S
0 [* v9 x% S! d/ k9 v2、运行"双击.reg"! H7 ]- v  ]  B& [% d
4 G0 i: {! z0 `7 m3、运行注册.exe
  V8 d8 n, ]; Q2 r9 D3 l0 `) K& x- P! W/ ^
4、第3步生成的一个haspemul.reg文件,双击导入- ]  f, M  o6 R7 r4 E
8 z0 B4 j& x* }- u3 U
5、运行桌面的HASP Emulator,点左上角第一个图标即可(运行一次即可,若以后遇到找不
0 }3 E! D" \; J: O4 `: M8 v9 \    到许可证文件,后处理不了,可再点一下), z2 S5 B( O2 D& \% `" R" Y
' k9 ^7 R  X  e) u4 j6、运行E9
# m# L! n1 p7 _" Q5 U& |( j, _+ a- X$ c! w+ h' o) w6 i
*****************! X; H7 B( O/ y) `* K" u
不要安装CimatronE9SP1P7补丁(除非你有后面的补丁),否则拆电极时会很惨。
 楼主| 发表于 2009-10-12 09:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也按楼上的方法装的,结果却不行
4 v. f) K1 ]% W我在另一个帖子里面看见也有和我一样郁闷的网友
发表于 2009-10-12 09:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不可能不行呀,是没装好,我之前也是这样
发表于 2009-10-12 14:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
楼主把crack的文件改到其他盘符试试,我的也是这样,假如你sp1有安装,还提示应该就是这个问题了,改下试试
发表于 2009-10-13 16:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有钱就去买正版去,那么好盗,谁还出正版的啊
发表于 2009-10-15 17:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我的没装成2 y6 z! a2 J3 c" `9 x
你们用的是那个 lic上传用下- [+ U  X, U! I3 v  e' ^0 H+ \8 `
6 i0 B# s$ u$ f9 R$ ^* y谢谢
发表于 2009-10-15 23:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没看过不行的
! D. |. j4 _& y" L; T1 ?- a0 Y8 e5 e别人说不行我装就行8 S. f: U: l5 R5 m& s3 j
发表于 2009-10-16 08:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
; s2 U1 {, l) i& N; u# E$ c2 u5 H6 m
千萬不要在E9安裝後,將系統時間改到未來,那會使你的E9没辨法開啟,就算你重新安裝E9也没用,# P% j+ y4 _  `5 o0 A3 H  u0 d
只有整部電腦重灌了
