查看: 3551|回复: 16
[求助] PCB板电路怎么做能防止外部干扰
发表于 2009-10-11 23:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们要做一个PCB产品,但是客户要求电路要能防止外部干扰,比如旁边的电灯,电器开关啊,请问大家能有什么好的设计方法?
 楼主| 发表于 2009-10-12 09:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是做晶体振荡器的板,如何布局才好呢
发表于 2009-10-12 19:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多层电路板设计, 电源层和地线层采用网格设计等等. 方法很多呀.
发表于 2009-10-12 19:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
我感觉LZ你的提问方式有问题,你应该让大家给你推荐点书籍资料,自己去参考,这类问题我估计不是一两句话能说清楚的
发表于 2009-10-12 20:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是一个实践性很强的问题,要靠自己学习实践来的,说不清的。
发表于 2009-10-12 21:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
PCB的设计制造是一门复杂的学问,电路的防干扰问题应该都是差不多的,可以在电路电源前加些抗干扰措施。如滤波器,容阻装置等……另外接地系统一定要做好!板卡的地线通过金属螺丝与机箱的金属外壳相连,可以起到屏蔽作用。
& r: B5 u# [* L: \$ f4 d" ]6 r8 h9 W4 {7 p+ E  V/ [; {4 q
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-10-13 20:44 编辑 ]
发表于 2009-10-13 18:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把PCB板装到铁壳内能很好的防止干扰。
发表于 2009-10-14 23:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
弄个屏蔽吧
发表于 2009-10-15 08:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
电源进线处加一电子滤波器
发表于 2009-10-17 10:50:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
电路采用大面积接地,减小高频电路的引线长度和面积
发表于 2009-10-18 00:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你说的问题太模糊,应大致讲一下你的电路。不同的电路又同抗干扰要求,笼统讲抗干扰没有用。) g$ I3 _, v9 s: k" q
如怕泄密清短信联系,当然最好在这里和大家一共享最好。
发表于 2009-11-30 11:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1、若对成本要求不高,而且空间上方便的话,可以使用局部屏蔽的方式。
( O- q% [0 a! c6 V2、布线时尽量使其远离主IC,或者数据传输比较快的线路。
: U5 H$ n, a% u3、采用多层布板的方式,同时注意其下方电路的布线。
发表于 2009-11-30 11:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
干扰有很多种,不同的干扰源有不同的解决方法。
9 q/ {! W; n+ C' j& m, \主要有三种方法:屏蔽、接地、滤波。8 e: p) f% |1 m5 i; w
建议楼主花点时间学习电磁兼容性的知识。
发表于 2009-11-30 17:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的,瞬时功率变化小的用电设备不会对电路产生大干扰,上述制多层版、外壳屏蔽,电源滤波都是方法。单从制版上讲,也不是看看书就能解决的。
发表于 2009-12-3 13:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
布线必须离板边有一定的距离,同时板边的地需要过空,过空有屏蔽的效果
发表于 2009-12-3 14:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
一是要做到做好屏蔽,: \4 ]* V, B# r
二是远离干扰源。
1 d" Z$ K: D2 s3 O% j三是走线布好局7 u9 k; l. w+ S0 I
四是必要的滤波措施
* O* n' ]6 T. d' H! B* i# r9 y五是地线设计合理。
! O8 _! K5 P9 t$ ~1 f7 G) h具体的需要理论和经验了。。。。。。
发表于 2009-12-4 18:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
参考电脑主板看如何防止干扰.........最笨的方法屏蔽,拿罩扣着
