5天前
查看: 1345|回复: 3
[已解决] 草图约束问题
发表于 2009-10-12 07:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
如果在绘草图时,尺寸没有约束完整或者没有约束,对后面绘图有什么影响?
发表于 2009-10-12 08:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个问题应该好明白呀,如果你希望你的草图达到某个要求,你需要通过约束来实现,如果你不约束它,那就谈不上草图是否达到了预期目的(除非你画着玩),后期的操作还有多大的意义就不好说了。单纯从你问的问题方面考虑,是对后期操作没有影响的,虽然没有(完全)约束,只能说这个图存在不稳定,约束的值(位置)虽然没给出,但并不是不存在(在屏幕上显示的位置)。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-10-12 08:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我就怕在后面转图会有变,不过到目前还没有出现问题。如果说完全约束只是为了达到自己想要的效果,那我就放心了。因为我现在绘图都是用扫描仪扫出来的,绘最大外型要是完全约束很麻烦/。
% @# f$ P  i5 ^" W. f     谢谢了啊!
发表于 2009-10-12 08:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
只要不想后期参数化更改,约束就没什么用处
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
beyond2009 + 1 应助
