2021-06-25
查看: 1750|回复: 5
[已解决] .igs文件是曲面 能转化成实体吗?谢谢了
发表于 2009-10-12 08:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北
如题~~~~~~~~~~
发表于 2009-10-12 11:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以,只要破面补齐了就可以了
发表于 2009-10-12 11:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果面齐全.看零件而定.: p0 b% o! ~* r8 w5 r+ y
1.比如Proe的精度比ug的高,所以一般proe转到ug的igs一般都为实体。
% @1 T9 H1 E* a" ?# b2.如上要是ug转到Proe里破面就比较多了.需要补面.
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2009-10-12 12:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
具体问题要具体分析,不能太笼统了
发表于 2009-10-12 15:17:14 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
Pro/E里面有个专门进行破面修补的,修好了就能生成实体!
发表于 2009-10-12 18:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
当然可以啊。可能要做补面。。
