发表于 2009-10-13 15:18:00
来自: 中国广东
我来试试
1,EN287,管向上的覆盖范围
9 t3 R4 t. R1 }---说的太简单,我不能准确知道你想得到什么?抱歉。% X* R* A! i% h" l N. O5 t
3 F2 }9 b: d1 v: I2,EN287,角焊缝10mm板,焊脚最小多少,最大多少
$ J M/ ^( W7 e. v- V---见标准里面的“表9”,建议多道焊,可同时覆盖单道和多道焊。角焊缝的评定主要是考核气密性、两边母材的熔合情况。欧标一般没有焊脚的概念,主要是讲焊喉厚度。这里的规定是,焊喉厚度大于等于板厚的一半,小于等于板厚的0.7倍。
8 u% Q5 D5 W( r2 q% E3 Y9 E6 w x
& h( m' _2 p3 |9 f3 @3,EN287,用ER50-6考试合格,用E501T-1可以吗?+ |# ^5 i2 s/ _1 I! p: l
---ER50-6应该是实心焊丝,E501T-1是药芯焊丝,都是相同强度级别和化学成份的焊材,只是产品的型式不同。ER50-6的焊接方法属于135,E501T-1的焊接方法属于114,两者是不同的焊接方法(工艺)。根据标准的规定,焊接方法属于重要因素,改变焊接方法要重新评定,所以工艺上不能用E501T-1来替代ER50-6。
' A" X3 N$ ?7 M9 X7 O; o. j- f# W: ?( e2 x$ G
. A/ b, {9 h+ G6 D4 l4,EN287,15CrMo考试合格,15CrMo与Q235B焊可以不可以8 m/ t7 ]0 s1 n2 b5 X* Q K
---欧洲的材料体系当中,没有15CrMo,也没有Q234B。就像美国人一样,出于行业保护等原因出台的技术壁垒,欧洲的标准体系、行业规范并没有把欧洲以外的材料纳入到其标准清单内。但是仍然可以使用,只是适用范围只能是评定时所用的材料牌号。尽管有时候是同种材料,但是牌号不同,也需要重新考核、评定。所以15CrMo考试合格,15CrMo与Q235B也不可以焊接,除非15CrMo与Q235B经过评定、考试。" d$ u+ w- @2 N6 n/ W
, ?% J0 |, `7 R# H J# o
- v/ h& h( h- S; H/ A5,JB4708,酸性焊条评定合格,用碱性焊条可以吗1 x* X5 Q" |: b) b
---标准里面对于焊材的区分没有酸、碱的概念之分,同级别焊材的酸碱,在区分上只是尾蕞不同(通常是16或者17)。因此,根据楼主的情况,碱性焊条可以使用,但是WPS上需要修改焊材信息、及热输入要求。通常,酸性和碱性相比较而言,酸性焊材的焊接操作性都比较好,碱性焊材的焊缝金属的机械性能比较好(尤其是冲击韧性,但是在热输入方面需要作出一定的限制)。
2 a4 [% }- j. ^3 O$ _
' j9 E% b# x( Q
. M" L5 d, S) Z0 |4 `6,JB4708,筒体16MnR厚度30mm,管20厚度4mm,需要做哪些评定7 k% M! I9 m+ |, W
---做个二类材料的对接工艺评定即可(16MnR属于二类,20管属于一类,二类可覆盖一类),厚度上能覆盖4~30即可。如果下限不能同时覆盖,那就用两个评定去支持该焊缝。1 C s! G' z# y3 Q
/ d& q: \+ s& {8 F
8 C" \+ o1 H/ J; {5 F( ^7 m
7,JB4708,CO2短过渡,16MnR厚度10mm,母材的范围是什么1 T J7 S; X% [9 h1 V. q4 Z; e
---见标准里面的“表8”,母材的适用范围二类,厚度是1.5mm~11mm,焊缝金属厚度仍然是小于等于20mm即可。4 P8 \& t7 l( U
/ [) N" z3 K8 ]8 \5 _2 \+ w
. y* d3 K" ?9 ~" {9 M; }5 r8 f8,JB4708,80%Ar +20%CO2评定合格,则75%Ar+25%CO2是否合格2 H6 _# \4 Z2 Y* D
---见标准里面的“表1”,混合气体的配比改变属于重要变素,所以不能适用,应重新评定。+ C! h. N0 K& b" ?; C
) x- j5 K) L$ f+ |
3 ]* G$ v+ J K. t5 q
9,ISO15614,15CrMo评定合格,15CrMo与Q235B焊可以不可以; k8 i% E$ r# C9 q9 P
---不可以。ISO 15614近年来替代了EN288,其实是标准EN 288换了个名头而已。具体原因参见上述第四个答案。& A6 ]9 y9 j7 ?6 `" u, h/ K
& X9 |0 X5 ? W) l" [
+ N0 L, P- n$ U# a
10,ISO15614,CO2短过渡,16MnR厚度10mm,母材的范围是什么$ k: c; n4 y9 j7 o4 f
---见标准的“表5”,对接的话,母材的适用范围只能是16MnR,厚度范围是3~20mm。有冲击试验要求时,上限有限制。
s: G7 b! R" g u: a( o4 R" E' k7 l( N; {$ H
' O4 S- Z! N8 _. g3 x& b; }4 D5 X11,ISO15614,评定Q345D时,焊接位置该如何确定
( R8 {6 B4 h5 A4 ?5 X7 W) h---不明白楼主的意思。
7 W/ e0 `; m. r0 n% f! W
* Z6 g" ~/ R- L$ R B7 ?另外,楼主的问题大多能直接从标准、规范中直接找到。而且有时候,从方便回答的角度看,希望楼主能把问题阐述清楚。8 x: r0 ]+ c# F( o8 X7 i: C; u) E
& c/ v: q2 }7 L P+ z, x
水平有限,而且没有太多的时间翻标准反复求证,有不对的地方请多多包涵!$ Y5 g! G+ D% f6 ?! V8 D) ~7 ]
(好久没有花一个小时去回一个技术帖子了,写完感觉还是那么高兴)
9 y1 j7 f9 P7 g' w* m
$ W0 i. R$ t' l. [" e" w9 s( r6 I[ 本帖最后由 BV 于 2009-10-13 15:20 编辑 ] |
