查看: 2823|回复: 7
[求助] sw在装配体里不能计算重量
发表于 2009-10-12 09:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
请问下SW装配体里面为什么不能计算重量呢 计算的时间密度一栏是黑白的不能修改 大家试过吗
发表于 2009-10-12 10:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我试过,的确是的,如果单一零件的密度相同应该可以计算,如果赋予零件不同密度就不行了。可能水平有限,期待权威解答,谢谢!
发表于 2009-10-12 12:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也遇到类似的问题,以前用的是2007版本的,可以在装配体内进行材料属性编辑。
, I& F* q3 F3 j: u) l/ c* v# {0 Z但在2009版本不能编辑。
发表于 2009-10-12 12:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-12 12:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不会啊,2007版本各个零件已经赋予了材质。在装配体里还是可以编辑的啊
发表于 2009-10-12 12:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不会啊,2007版本各个零件已经赋予了材质。在装配体里还是可以编辑的啊。
3 @4 q- L4 @6 V1 |顺便问下,我的图片为什么上传不了啊?总是显示无效的图片文件
发表于 2009-10-12 13:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我也搞不懂这个问题,怎么回事啊,每次都是自己计算体积,再算的
发表于 2009-10-12 15:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SW装配体质量是由零件的质量加起来的,所以要知道装配体的质量,必须先有零件的质量。而且装配体是不能用一个材质和密度去定义的
