查看: 1362|回复: 3
[讨论] 新安装的齿轮泵装配后能否用手转动?
发表于 2009-10-12 14:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
新安装的齿轮泵装配后能否用手转动?参数如下:排量48ml /r
/ k" |' I" j2 X" L% u. ^        最高压力18.6MPa
# k. }: |; y( K4 Z        最高转速3000
发表于 2009-10-12 14:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应当可以的。
发表于 2009-10-12 22:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
应该可以转动
发表于 2009-10-13 08:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
可以。除非装配不当,内部卡死
