查看: 2166|回复: 4
[讨论] 锻后余热利用的问题
发表于 2009-10-12 14:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
大家都知道锻件在确保终锻温度后,其余热一般均在800度左右,是否能够利用其余热进行锻后热处理正火呢?或者是否对于一般较普通的材料如碳钢、普通合金钢能常规材料才能利用余热进行锻后热处理正火?大家一起来讨论下
发表于 2009-10-12 20:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以,热处理在工件加热到一定温度后,都需要保温一段时间,其目的是使工件各处温度及组织均匀一致,并确保是需要的组织,锻造后的工件无论是微观组织还是工件各处温度的一致性均不可知~~~
 楼主| 发表于 2009-10-15 16:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
回复 2# pss0902 的帖子
我所说的锻后余热是利用余热避免最初热处理的升温过程,如一般35号钢,正火时最初升温大概到860度左右,我可以利用锻后余热约800度左右的余热,这样一来的话无形中节约了从室温升温到800度温的能耗,然后在进行保温,保温过程是必不可少的。
发表于 2009-10-19 17:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
完全可以,已经在一些企业应用了。除了余热正火外,余热淬火应用更为普遍,余热等温也有研究应用。非调钢的普及也是利用了锻后的余热,采用控温冷却的方法达到节能降本的目的。这是一项节能的好途径。楼主的想法很好。实际上,正火的目的无非是为了改善切削性能、较细的晶粒。余热正火一般采用均温炉,利用锻后余热在均温炉里保温一段时间再空冷,局限性是必须大批量连续生产,经济性才能体现出来。大型锻件单件生产也可以,锻后冷却到再结晶温度下面后就可进炉,加热到正火温度,仍然能够节能。
发表于 2009-12-18 22:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以啊,我们公司就有这样的工艺
