查看: 1662|回复: 7
[求助] 6mm)弯曲成型与板材弯曲成型有什么不同?
发表于 2009-10-12 14:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如题,碰到一个钢丝弯曲成型的零件,不知道该怎么做,感觉用工程模应该可以做出来。
% N, C7 t, y; m& s+ \, A1 X/ A0 @但是否会有 什么不同,请各位指教。
( {* U; \5 T( _. S多谢,如能提供些这方面的模具资料就更感激不尽了。
发表于 2009-10-12 15:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议楼主最好贴个简图, 这样也许更多的人可以帮上你.
 楼主| 发表于 2009-10-14 12:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
简单描述下,就是一个u型的6mm线材零件(U形两端长约200mm,中间长约100mm),压制U形时,两端反弹不一致,需要整形,很麻烦。' u+ ^4 C1 Q- ~. {6 B
还请各位高手指点如何可以减小或者控制反弹。
发表于 2009-10-14 12:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
反弹时板材折弯后共有的特征,我建议楼主在折弯的时候可以将折弯角度小于90度,留出反弹的余量,具体需要留出多少余量还要根据楼主工件的实际情况定出来
 楼主| 发表于 2009-10-15 16:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
目前最麻烦的事情是,线材弯曲后,U形两端反弹不一致,导致U形两端一高一低。
7 U  Z# v, W0 G2 u  q6 \! x* ~* Q* K* b: [7 j( N( ~& n$ g& |
[ 本帖最后由 andraw 于 2009-10-15 16:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-19 15:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
咋没有人出来帮忙,请高手不吝赐教啊
发表于 2009-10-19 15:50:52 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
如果是两边不一样高,应该是弯曲的过程中,方向控制得不好。应从弯曲的工艺工程解决!
发表于 2009-10-19 16:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
建议楼主:: ?- D6 l: S# `8 F
1、检查凸模的两侧回弹补偿是否一致;) Z  ?: E: u8 F0 H2 e! [
2、检查模具间隙是否均匀;
9 I9 G  S2 e* [9 K- ^- o3、检查原材是否平直;4 N8 L; D2 ^* U+ G
4、压型时模具是否已压到底;
* U( T) {0 l, o) s5、可能的话,建议增加一道校正工序;
