查看: 1422|回复: 4
[求助] SolidWorks 安装
发表于 2009-10-12 14:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
SolidWorks 安装好以后总是丢文件 启动时需要安装盘加文件????
发表于 2009-10-12 15:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你的情况可能是光盘上有文件读不出来或软件本身就不完整。; o  [. o0 V  c6 O
建议按安装时的提示,看缺什么文件,到有此文件的其它电脑上拷过来并复制到对应目录下,此方法一保证能完全解决。5 V& _  U6 `* q7 {3 d, v
( y  z0 R: M3 U% n( u别外发贴时注意:
, o: `9 `" e. l1 _6 h( T1.是什么版本的最好能说清楚?
3 C3 }) v; b6 {- r0 x; r2.安装过程中出现的现象最好能有贴图?4 R0 L& m3 r1 Z9 f! f6 c* j
这样别人也易回答,你能解决问题的可能也将得到提高。
 楼主| 发表于 2009-10-26 14:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 2# xftqb 的帖子
谢谢! 另外问一句:YOU are who?
发表于 2009-10-26 21:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
原帖由 LZH-2008 于 2009-10-26 14:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 k* s6 `0 U( N谢谢! 另外问一句:YOU are who?
$ r$ A7 D- J9 y" M% r这句话错了!!0 y, f* v9 e3 K/ A7 u: M
既然谢谢不该这样问,在英语中这样不礼貌。
, K$ i  ^. f% M, I8 k8 J$ [- t就算问也不是YOU are who?
4 c+ H6 N# B" @3 ~是who are you?!
发表于 2009-10-26 22:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
版本也不说,好象不太容易得到解决!5 X: Z* k1 i& X* I
态度也恶劣
