查看: 1734|回复: 8
[已解决] 薄壁套
发表于 2009-10-12 20:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
外圆425`内圆409,精车如何不让它变形,精确度又高````        拜托了各位师傅们        本人急需加工工艺```望各位师傅们赐教
发表于 2009-10-12 20:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
做一个夹套就可以了
发表于 2009-10-12 21:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
"外圆425`内圆409,精车如何不让它变形,精确度又高"
0 n& R# W& l5 B! r3 ^4 S4 b- c# R( j
0 ~8 G5 \- ]) r: C( Q4 \你搞工艺就这几个条件就能够设计吗?请将所有相关尺寸说出!轴向尺寸,圆柱度要求?同轴度要求?,端面对孔的跳动是多少?什么材料?硬度是多少?
2 f, z1 U* B0 h2 w4 f! r) [7 Y上述的条件不同,加工工艺就大不相同.4 {% c. p$ N! t2 W7 w
4 r0 o6 r' u; r# K[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-10-12 21:06 编辑 ]
发表于 2009-10-12 21:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意楼上的意见!
发表于 2009-10-12 22:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
把产品图贴出来。
发表于 2009-10-12 22:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
请楼主说明具体的精度要求。最好截图
发表于 2009-10-13 08:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这种尺寸的东西,只要做个外圆胎,就可以,也可以做内圆涨胎,
发表于 2009-10-13 14:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需说明精度要求及加工长度,如果不是很长的话,壁厚7mm的管刚度还是不算太小。可分粗车、半精车、精车,必要时可进行磨削加工,一般精度是可以达到的。
发表于 2009-10-13 15:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
首先注意材料的热处理,防止应力变形,其次粗车时不宜走大刀,精车时多走几刀,尤其是最后一刀余量要小,再者精车时一定要冷却充分。0.05内是可以的。
