1天前
查看: 2178|回复: 3
[求助] 轴用17Cr2Ni2Mo的的许用弯曲应力是多少
发表于 2009-10-12 23:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
如题,我在论坛里搜过了,查不到,我想知道轴用17Cr2Ni2Mo的的许用弯曲应力有多大,最好加上屈服强度极限,弯曲疲劳极限,剪切疲劳极限
3 M9 d) y$ Z- _* f4 \谢谢各位了
 楼主| 发表于 2009-10-13 09:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
各位大大,晓得的告诉我一下,急用,感激不尽
发表于 2009-10-14 22:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
17Cr2Ni2Mo 9 W; n: H; f2 _2 ~+ O
C: 0.14~0.19
  q5 q2 ?! w6 b* R1 k5 w- P2 w  vSi: 0.17~0.37/ |0 F$ r$ [. i* L: t9 B
Mn: 0.30~0.60
: S* A9 |: E  u7 V: ~7 A8 V, aCr:1.50~1.80
; z7 a* E% ]4 g" J8 vNi:1.40~1.702 a/ e2 r% M8 l! ~9 q5 H. L
Mo:0.25~0.359 L  A5 H8 p* L& i- x( w* N6 {
. z, o) j7 G( b( u5 W. e
截面尺寸(直径或厚度)/mm :≤30
: w/ a7 G2 G6 s- t" z& _0 k,渗碳+淬火+回火
8 a0 R* v/ U8 d# S& |1 E纵向抗拉强度σb/ MPa:1080
  U; X8 K% U7 T屈服点σs/ MPa:790
8 C$ z9 ?5 X# V1 }/ E伸长率δ5(%):8
, y& a9 x8 H' G! c" t8 u# @6 n收缩率ψ(%): 35
! e4 y; g3 T- |! D
& T! ?& i3 m) P# k4 T截面尺寸(直径或厚度)/mm :≤30~63
5 K+ g5 y+ Y& l: q2 \$ Q. O) u' v渗碳+淬火+回火( g& h2 h; ?1 X3 c% w* ]" T7 O
纵向抗拉强度σb/ MPa:9806 |8 H- d8 C) X" U& T' k, G8 g8 V
屈服点σs/ MPa:690" }) i+ i, ?& p" A8 ^& F4 B: g
伸长率δ5(%):8
- {2 p1 C, c0 D收缩率ψ(%): 35
发表于 2010-3-18 16:33:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
应该查找相应的标准,里面化学成分要求,机械性能要求应该都有!
