4天前
查看: 1975|回复: 9
[已答复] 铝板的折叠
发表于 2009-10-13 06:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
现有一个直径1.5米的圆,用3mm厚的铝板制作,平时折叠放好,使用时可以展开,想请教下有什么方法可以实现?6 O: G  {/ d* Z/ a: I
目前我想到的也只是使用折页,将圆分为6等份,中间用折页连接
发表于 2009-10-13 10:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
边缘用小钢丝圈连接,就像钥匙圈一样8 J" _0 o) f# n/ N
或者用帆布粘结
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-10-15 22:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
参照卷扎门的方式
发表于 2009-10-16 23:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
卷九可以了
发表于 2009-11-3 16:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,你得告诉别人你想如何折叠?即最终折叠成什么样,体积多大
发表于 2009-11-3 20:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.5米的直径分为6等分6 C7 m1 U7 B9 }% ]: `
每个变长是750MM‘
# r( Q! b# U' C) I7 B* b6 Y是否太长了折的过来吗?????????????????
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-11-4 07:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
觉得做个270度的圆环货架。
2 i; S, o8 i0 c( v就跟挤压机的原理差不多
发表于 2009-11-6 16:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个东西怎么用的?一定要铝板吗?一定非圆的?一定要3mm?一定要折叠?好多问题我都想知道啊,不知道方便说出来吗?
发表于 2009-11-8 16:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议用插槽结构或合页结构。这两种办法我都用过。
天际孤帆 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2009-12-2 07:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢各位的回复,最近有些忙,没有来看+ X+ D3 L5 ]3 s6 ~
本来就是想用铝板做个地网,这个地网就是个直径1.5,不用的时候可以折叠起来,方便装车,带走,2 F1 I' H# r, ^' v6 G
但现在,由于实现困难,取消了,改为线绕了,谢谢各位
