查看: 10635|回复: 35
[已解决] [请教]你们都是如何使用AutoCAD Machanical
发表于 2005-11-15 20:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
本人最近在摆弄这个软件,不愧号称是2D机械设计的王者,在2D方面已经和caxa电子图版做的差不多了(仅就2D而言的话)。只是这个软件里面的项目复杂到我头大,特请教几个问题。2 Y8 U6 r$ [& ]1 Q2 b+ L
1.大家对软件界面是如何设置的,默认的界面上的按钮都是那种菜单式按钮,用起来不是很舒服,但是因为机械设计的特殊性,又不好关掉他们使用普通autocad的界面……0 i. F2 A, ~& W& W" h# a% P
2.请教你们如何调入国标的图款和标题栏,我今天尝试了几次,无论是ISO标准还是GB标准都不能调出那种国标型的图款和标题栏,特别是标题栏,怎么都搞不出国标的那种,我选了GB型的还是不像caxa里的那种,太奇怪了。
$ W" F3 C$ U' E: A0 T3 w- t3.如何定义明细表?2 |& B, ]4 v- w5 o- |' ^
' o3 a( q# v  t: R' H; ?8 z
发表于 2005-11-16 13:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回答:1.你可以自定义按钮,方法与原来 的版本有较大的改变,拉动全部命令的相关命令到工具栏中去,机械版是在2006基础上加载mechanical模块后的结果,2006和2006机械版可以分开来运行,但运行完2006不知道如何来加载机械模块,我还没有找到方法,因为机械版的许多菜单和按钮与纯2006有很大的差别。2.国标图幅和标题栏要自己建成块文件后要放在特定的目录下,然后就可以调用了。3.我还没有找到自定义明细表方法,有人知道发表一下,共同学习。
发表于 2005-11-16 18:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我做機械沒有這個,我也來看一下,去找一個回來試一下
 楼主| 发表于 2005-11-16 19:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
以下是引用liguochen328在2005-11-16 13:04:26的发言:( B3 j( a- O* t6 u4 M- \. F+ f# {
回答:$ N! F( }/ n% n  @4 d
1.你可以自定义按钮,方法与原来 的版本有较大的改变,拉动全部命令的相关命令到工具栏中去,机械版是在2006基础上加载mechanical模块后的结果,2006和2006机械版可以分开来运行,但运行完2006不知道如何来加载机械模块,我还没有找到方法,因为机械版的许多菜单和按钮与纯2006有很大的差别。" i2 x9 O/ v3 t
2.国标图幅和标题栏要自己建成块文件后要放在特定的目录下,然后就可以调用了。: M+ j: `/ Y, h' r
4 g1 E: n% J( Y8 U7 ]1.我会自定义按钮,我不是来问如何自定义按钮的,我是来问各位用这个软件的时候一般采用什么样的界面布局,因为mechanical版默认的界面上按钮全是那种菜单式按钮(按一下就蹦出一个工具条,按住不松的就出现扩展的按钮菜单),使用不便,我又不好直接把原始autocad的菜单全部调出来,一个占地方,二就是默认工具栏那些按钮用的不方面,所以我想问下通常你们是如何布局你们的工具栏按钮的,就象普通autocad大多数人都是让“绘图”“修改”“标注”三个经典工具条显示,这样有效率;现在想问下mechanical如何布置工具条才比较有效率。
( U7 ?7 r- h6 B( n至于你说的如何加载模块的方法我已经找到了,其实他就和普通的外挂一样,修改了配置文件而已,你可以检查一下你的开始菜单里的autocad mechanical的快捷方式点右键看属性,你会发现他的启动命令行后面加了一个命令“/p xxxxx”,xxxx是什么我记不得了,但是他就是你的autocad mechanical里的配置文件里加载机械模块的那个配置名,你打开autocad的选项面板往后翻,找到配置文件那项目,你就会看见那个xxxx的名字,autocad autocad mechanical正是靠在快捷方式里加了这个命令行,让其在启动的时候直接执行这个配置,就成了机械CAD,你要想从机械cad变成普通cad,只需要在配置文件里选择另外一个配置文件,那个就是普通配置文件,同理,如果你要想从普通cad加载机械模块,就在启动后在配置文件里选择那个xxxxx配置文件,然后应用,他就自己加载机械模块变成autocad mechanical,而autocad加载这些东西的秘密,根本在于选项面板第一个分页里关于autocad文件目录的配置,仔细对比机械cad和普通cad工作目录有哪些不同,你就可以找到他是如何加载autocad机械模块的。
' R! m1 G1 M+ k/ K4 O5 W& ]所以说到底其实机械版cad就是autocad官方开发的一个超级外挂,主要由配置文件决定如何加载6 g$ d( G5 @, C& v- l
2.这个能不能说的详细点,我现在知道autocad自己是调不出国标的标题栏和图框,是要自己做,问题是这样那其不是以后每次都要点自定义才能调出来,好麻烦5 L) Y- n8 G# m
以下是引用寂静天花板在2005-11-16 16:20:34的发言:
5 I2 F  G) S" ^2 S把明细表做成块。但要分成两步,第一步把明细表头做成块;第二步把一行的明细表格做成块,并属性定义。然后再把二块做成一个块。插入后,炸开两块。用阵列复制明细表格块。然后挨个修改属性。
" B2 @( H; g: M4 u) o9 ^) n不是吧,这么麻烦会死人的,没有简单一点的办法吗,不是说autocad能直接编辑和填写明细表吗,怎么定义一下要这么麻烦?  J- [5 Z% z) j' R
最后:有没有人知道或者能够提供autocad mechanical 2004简体中文版的下载,2006对于我的机器太吃力了,现在满大街的找2004,就是找不到,谁能提供,感激不尽
6 N2 J+ L2 ^& X
[此贴子已经被作者于2005-11-16 19:40:28编辑过]
% i: I# H! z9 x
发表于 2005-11-17 14:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
除了形位公差符号自定义困难外,其余的都大可自定义搞定。对于国标图框及标题栏,可将GB模块修改而成,对于明细表也可通可明细表管理来自定义。对于公差标注,可以通过修改其键值来达到目的。只是对于形位公差符号,因为一时对形定义有点头痛而没有下功夫。我认为通过修改amgdt.shp文件再编译成amgdt.shx应可以达到个人要求。
发表于 2005-11-18 10:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我觉得还可以用,但是它的国标和我们用的有差距,不象天河已经自己配合公差就有了不用再去翻手册,效率提高了不少!而且它的命令麻烦,难得记,拉伸时尺寸线跟到跑,麻烦!如果用其它CAD开了修改再打开,它妈的又要求恢复,结果可能让你跌眼镜哦!所以你如果不是特别熟悉它的脾气!否则还是用国产寄生虫,再者它的行为公差只有它认识,用CAD本来软件开几是字母,不信你试一下!
 楼主| 发表于 2005-11-18 21:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
以下是引用wcy913在2005-11-18 10:05:27的发言:我觉得还可以用,但是它的国标和我们用的有差距,不象天河已经自己配合公差就有了不用再去翻手册,效率提高了不少!而且它的命令麻烦,难得记,拉伸时尺寸线跟到跑,麻烦!如果用其它CAD开了修改再打开,它妈的又要求恢复,结果可能让你跌眼镜哦!所以你如果不是特别熟悉它的脾气!否则还是用国产寄生虫,再者它的行为公差只有它认识,用CAD本来软件开几是字母,不信你试一下!, O6 S- v7 k0 F7 T
不是吧,通用性如此差吗,本来想他自己开发的东西,应该不会这么难搞才对啊
发表于 2005-11-20 12:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
以下是引用wcy913在2005-11-18 10:05:27的发言:我觉得还可以用,但是它的国标和我们用的有差距,不象天河已经自己配合公差就有了不用再去翻手册,效率提高了不少!而且它的命令麻烦,难得记,拉伸时尺寸线跟到跑,麻烦!如果用其它CAD开了修改再打开,它妈的又要求恢复,结果可能让你跌眼镜哦!所以你如果不是特别熟悉它的脾气!否则还是用国产寄生虫,再者它的行为公差只有它认识,用CAD本来软件开几是字母,不信你试一下!& i+ ?$ h  P. y) d" c- ^" c
不会吧?autocad mechanical 中配合及公差都有啊?
发表于 2005-11-27 19:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
如果你在acad.dwt中将其设置好后就可重复使用了.所有初始设置均可在*.dwt模板中定义好.对于图框和标题栏就要修改相关文件了.
发表于 2005-11-27 23:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
这个不错! 支持以下.  都做成块是不是有点麻烦?  不是有现成的吗?  应该有地方可以下载的吧?  谁知道说一下. 以利于交流和学习![em07]
发表于 2005-11-28 08:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我上次下了个这个结果到界面选择新建文件就退出了,不知道怎么回事
发表于 2005-11-29 22:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
以下是引用寂静天花板在2005-11-16 16:20:34的发言:2 _1 ~! j- u' W& B, r
把明细表做成块。但要分成两步,第一步把明细表头做成块;第二步把一行的明细表格做成块,并属性定义。然后再把二块做成一个块。插入后,炸开两块。用阵列复制明细表格块。然后挨个修在这里定义明细表http://www.3dportal.cn/attach/2005-11/wangsy2005112922234214671.gif0 c2 W6 i/ d: U0 ?! I
[此贴子已经被作者于2005-11-29 22:23:49编辑过]
7 \( z* G& F$ i1 W% `
发表于 2005-11-30 11:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
我用autocad mechanical 2006,2004启动慢,但自定义工具栏方便多看AutoCAD Mechanical 教程.
发表于 2006-3-10 23:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有使用过,是不是感觉比2004慢呀?
发表于 2006-3-22 19:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
速度还可以7 f& \$ F9 _/ J
就是功能太多,用起来有点晕
发表于 2006-3-23 21:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我个人感觉,除了行为公差需要翻手册外,其余功能均有很大改善,
发表于 2006-3-28 23:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
搞不懂,哪有教程下吗?
发表于 2006-3-29 04:03:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
发表于 2006-3-29 08:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以用公差呀,机械版中尺寸标注有配合代号,选定即可.如果是具体数字,可先选配合代号,确定后再次打开编辑,再点击数值按纽即可.
发表于 2006-3-29 23:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xia-wei 于 2005-11-15 20:09 发表1 |  z7 [4 S6 @7 q% ?+ d
1 S) {+ Y8 S* D- B6 `) P* |1.大家对软件界面是如何设置的,默认 ...
$ v/ e$ X4 k8 o  S- U! G# H6 {2 w7 Q
楼主你这话是怎么说的?autodesk的2D居然和caxa差不多,不要搞笑好吗?我支持国产软件,可是caxa的水平比起autodesk来,那是一个天上一个地下,至少目前如此。caxa的国标化做的比autodesk强,但是autodesk提供的autocad(包括mdt)是一个通用平台,你如果自己将系统定制好了,那效率依我看那是caxa远远赶不上的。
) Q  x) _( }) k/ p" Y3 F, j7 D一家之言,大家别拍砖,闪人!
发表于 2006-3-30 19:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 luxsdck 于 2006-3-29 04:03 发表8 E" \. |; i, ^0 y
这个与天河比较有什么过人之处吗?没有接触过,希望各位介绍一下。3 b7 X- p. o1 L
那有下载的呀??8 Z) ~; |! R, D/ \# q5 O4 C+ T
谢谢......
4 D& g5 N/ E( [- Y4 o2 E有拿自行车与汽车的比吗?
发表于 2006-3-31 21:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 iceberg2509 于 2006-3-29 23:01 发表. T% C! e4 ^. b6 b2 J
# @* _' d. i  J1 e' S5 K
4 z/ k8 U+ D8 `/ e, s楼主你这话是怎么说的?autodesk的2D居然和caxa差不多,不要搞笑好吗?我支持国产软件,可是caxa的水平比起autodesk来,那是一个天上一个地下,至少目前如此。caxa的国标化做的比autodesk强,但是autodesk提供 ...
+ n7 l* ^# `) q7 i; c9 U+ f! O" j% `- H5 P4 B) C* f3 O3 T/ _: s
呵呵,CAXA和这个的专业化还是差别比较明显的。。
" F/ k: M4 Q9 a) V反正我是没办法的时候才用CAXA,一般都是ACAD或者他的二次开发。
发表于 2006-4-1 08:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
mechincal只要自己定制好了是很强的,只是我们一时间没习惯它的设计使用习惯罢了
发表于 2006-4-27 19:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道哪有这个的教程下载啊,刚安上感觉好乱,不习惯啊
发表于 2006-4-28 09:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
安装时就可以看到教程啊,在docs文件夹里.
