发表于 2009-10-17 11:38:39
来自: 中国北京
回复 1# practical 的帖子
镀铬知识
) J! w5 s5 U% Z1 ^$ L ◆ 镀铬的氢脆性
5 j1 ?6 j4 g# A) M" a& T 镀铬的电流效率非常低,所以产生大量的氢气,会引起氢脆,尤其是硬化钢、高强度钢更需注意。( \" w! m1 v. @8 a
去除氢脆方法有 :/ t9 |7 @5 ?! k6 D6 X' C; p+ \
(l)镀前先做应力消除(stress relieving) : 镀铬表面必须没有应力存在,一般镀件经机械加工、研磨,或硬化热处理都有残留应力( residual stress),可加热150至230℃消除残留应力。) d1 y$ j0 K F H# @7 c4 C4 ]
(2)镀后烘箱去氢 : 根据工件大小和镀层厚度确定温度和时间,通常选择的温度为150~250℃,时间0.5~5h。 铬是一种微带天蓝色的银白色金属。电极电位虽然很负,但它有很强的钝化性能,在大气中很快钝化,显示出具有贵金属的性质,所以钢铁零件镀铬层是阴极镀层。铬层在大气中很稳定,能长期保持其光泽,在碱、硝酸、硫化物、碳酸盐以及有机酸等腐蚀介质中非常稳定,但可溶于盐酸等氢卤酸和热的浓硫酸中。0 b% H& A; x8 ]9 t7 d
铬层硬度高(HV800~110kg/mm2),耐磨性好,反光能力强,有较好的耐热性。在500℃以下光泽和硬度均无明显变化;温度大于500℃开始氧化变色;大于700℃时才开始变软。7 T2 d2 f* O9 h
由于镀铬层的优良性能,广泛用作防护—装饰性镀层体系的外表层和机能镀层。1 `0 O) X: b+ j C& _- k4 k
传统的镀铬工艺,其电镀液以铬酸为基础,以硫酸作催化剂,两者的比例为100:1。工艺的优点为:镀液稳定,易于操作;无论镀光亮铬还是镀硬铬,镀层质量都比较高,具有光亮、耐磨、稳定等优点,所以一直得到广泛的应用。其缺点为:(1)阴极电流效率非常低,一般只有8%~16%,这样,镀速相当慢,消耗的能量也相当大;(2)铬酸浓度高,含铬废水和废气污染大,材料浪费严重;(3)镀液温度较高,能量浪费大;(4)镀液的分散和覆盖能力差,形状复杂的零件必须采用象形阳极、防护阴极和辅助阳极才能得到厚度均匀的镀层。因此,国内外电镀界一直致力于改革高铬传统镀铬工艺,为降低铬酸浓度,减少其危害,提高镀铬效率进行着广泛的研究和探索。现已获得一定的成果。
9 E- b d6 K- e6 e- ^ 改善传统镀铬工艺一般都采用在铬酸镀液中加添加剂的办法。这些添加剂可分为四类:(1)无机阴离子添加剂(如 、F-、 、 、 、 、 、 等);(2)有机阴离子添加剂(如羧酸、磺酸等);(3)稀土阳离子添加剂(如La3+、、Ce3+、Nd3+、Pr3+、Sm3+等);(4)非稀土阳离子添加剂(如Sr2+、Mg2+等)。5 D; B# _8 \/ E0 @
在改善传统镀铬工艺的过程中出现了三种较为突出的工艺:(1)以氟化物为催化剂的镀铬工艺;(2)以氯、溴、碘及稳定的羧酸作催化剂的镀铬工艺;(3)以稀土作添加剂的镀铬工艺。2 s: t+ K1 g Q/ m+ E5 a) N
一、镀铬的一般特性
6 s! Q" k/ g |2 ] (一)镀铬特点
6 D+ W# G6 Z* d+ [! [ 1.镀铬用含氧酸做主盐,铬和氧亲和力强,电析困难,电流效率低;$ l' E% e9 w) g- K+ ?4 B
2.铬为变价金属,又有含氧酸根,故阴极还原过程很复杂;, U q3 g, f4 p8 }8 K
3.镀铬虽然极化值很大,但极化度很小,故镀液的分散能力和覆盖能力很差,往往要采用辅助阳极和保护阴极;
8 R* I; l2 M% Y: B( j+ T5 r4 o 4.镀铬需用大电流密度,而电流效率很低,大量析出氢气,导致镀液欧姆电压降大,故镀铬的电压要比较高;% j! x: o, V: X# O
5.镀铬不能用铬阳极,通常采用纯铅、铅锡合金、铅锑合金等不溶性阳极。' D" j; N3 B. D% n3 T- b
(二)镀铬过程的特异现象
7 y/ A9 O1 ~0 q* j3 ~5 r0 I 镀铬与其它金属电沉积相比,有如下特异现象:
9 m1 D d7 n: X$ p4 v (1)随主盐铬酐浓度升高而电流效率下降;
* m* o5 b* ^. G7 X, N+ K* `) l (2)随电流密度升高而电流效率提高;
/ ]9 \3 S; S9 C (3)随镀液温度提高而电流效率降低;
& L2 X0 r& Y1 T9 n" r (4)随镀液搅拌加强而电流效率降低,甚至不能镀铬。) [6 B0 G8 W3 i- j& `
上述特异现象均与镀铬阴极还原的特殊性有关。; }1 f0 S1 i$ }
二、镀铬层的种类和标记" s6 C" T) J0 |; n6 z
(一)防护—装饰性镀铬
b" o0 s, v$ r& \ 防护—装饰性镀铬,俗称装饰铬。它具有防腐蚀和外观装饰的双重作用。为达此目的在锌基或钢铁基体上必须先镀足够厚度的中间层,然后在光亮的中间镀层上镀以0.25~0.5μm的薄层铬。例如钢基上镀铜、镍层再镀铬、低锡青铜上镀铬、多层镍上镀铬、镍铁合金镀层上镀铬等等。' l$ ]. m! t. C& B
在现代电镀中,在多层镍上镀取微孔或微裂纹铬是降低镀层总厚度,又可获得高耐蚀性的防护—装饰体系,是电镀工艺发展的方向。
% [% s6 L0 o9 c8 W* v 在黄铜上喷砂处理或在缎面镍上镀铬,可获得无光的缎面铬,是用作消光的防护—装饰镀铬。
. @! U! I8 }% W( l 装饰性镀铬是镀铬工艺中应用最多的。装饰镀铬的特点是:(1)要求镀层光亮;(2)镀液的覆盖能力要好,零件的主要表面上应覆盖上铬;(3)镀层厚度薄,通常在0.25~0.5μm之间,国内多用0.3μm。为此装饰镀铬常用300~400g/L的高浓度,近些年来加入稀土等添加剂,浓度可降至150~200g/L,覆盖能力、电流效率明显提高,是研究开发和工业生产应用的发展方向。) h( {) \/ {5 y4 B" j
防护—装饰镀铬广泛用于汽车、自行车、日用五金制品、家用电器、仪器仪表、机械、船舶舱内的外露零件等。经抛光的铬层有很高的反射系数,可作反光镜。$ p8 a% a" s K' |: f
按照国际ISO标准,防护—装饰性镀铬标记方法如下:
@/ N [4 W( z: x* e 分类标记构成:. a2 ~4 |- o/ O4 s
Fe——基体金属钢铁的化学符号。1 V, {1 d E: O' H9 O, T1 M0 h8 o
Cu——铜的化学符号,数字表示铜镀层最低厚度(μm);$ ^% L' L; m: N. ~$ y$ V
Ni——镍的化学符号,数字表示镍镀层最低厚度(μm)。- }+ ?3 o: M) U: K" o1 |2 K+ Y
表示镍镀层类型的符号:
' D H" i7 ?9 L& ]8 r" T' | b——光亮镍镀层;
- J2 ]! W1 F' i6 ?$ K" X7 g p——暗镍或半光亮镍镀层,欲得到全光亮镀层需抛光;
; ~# @0 }+ y4 O, A# i7 ^' K, p d——双层或三层镍镀层;
! h! x% g T' O6 a+ s0 j Cr——铬的化学符号。
2 i5 H% ^: U+ X4 h; z$ K 表示铬镀层类型及其最低厚度的字符:
) ?6 _9 t0 t; a2 y& u& a r——普通(标准)铬;
# T6 ]) I# q! U/ v: ?" w f——无裂纹铬;& u* S' _5 P/ Q' ]# @# d4 ]
mc——微裂纹铬;" h4 c1 v/ v: q
mp——微孔铬。
3 I/ z2 W5 j. ?5 \, E' w 分类标记示例:钢铁上由20μm(最低)铜、25μm(最低)光亮镍和0.3μm(最低)微裂纹铬构成的镀层的分类标记可写成:Fe/Cu20/Ni25b Cr mc0.3
6 w5 n0 a9 t+ T) L6 D. G1 N& n 几个术语的解释:( O4 V4 V% @( p( v5 ^
最低厚度——零件主要表面上能被直径20mm的球接触到的任何一处镀层厚度必须达到的最小值。
" r* u9 k4 P1 @, C& k9 j 主要表面——指零件上的某些表面,该表面上的镀层对于零件的外观和使用性能起主要作用。
! S. B$ @ G' D, U; k$ q4 G. G 无裂纹铬(Cr f)——按ISO规定的试验方法检查时不出现裂纹。
* w. W4 b9 {" ^ 微裂纹铬(Cr mc)——按ISO规定的试验方法检查时,有效面所有方向上每1cm长度可有250条以上的裂纹,裂纹呈网孔状结构。
* B8 H9 [! O, h" V 微孔铬(Cr mp)——按ISO规定的试验方法检查时,微孔密度至少为10000孔/cm2以上。6 m2 I% b# ]4 j6 K8 N
(二)硬铬(耐磨铬、工业镀铬)" Z# @! B3 z& n; o
在一定条件下沉积的铬镀层具有很高硬度和耐磨损性能,硬铬的维氏硬度达到900~1200kg/mm2,铬是常用镀层中硬度最高的镀层,可提高零件的耐磨性,延长使用寿命。如工、模、量、卡具;机床、挖掘机、汽车、拖拉机主轴;切削刀具等镀硬铬。镀硬铬可用于修复被磨损零件的尺寸公差。严格控制镀铬工艺,准确地按规定尺寸镀铬,镀后不需再进行机械加工的则称为尺寸镀铬法。
. ~' Y* {2 H2 [0 C (三)乳白铬镀层
9 M J6 {* o& i3 T. i5 q 在较高温度(65~75℃)和较低电流密度下(20±5A/dm2)获得的乳白色的无光泽的铬称为乳白铬。镀层韧性好,硬度较低,孔隙少,裂纹少,色泽柔和,消光性能好,常用于量具、分度盘、仪器面板等镀铬。
" h) I; h% h& c2 Q. \* _ 在乳白铬上加镀光亮耐磨铬,称为双层镀铬。在飞机、船舶零件以及枪炮内腔上得到广泛应用。8 t- w& @7 c5 \3 B7 b2 h
(四)松孔镀铬5 E3 w0 [' t, S6 c3 J' J. [
通常在镀硬铬之后,用化学或电化学方法将铬层的粗裂纹进一步扩宽加深,以便吸藏更多的润滑油脂,提高其耐磨性,这就叫松孔铬。松孔镀铬层应用于受重压的滑动摩擦件及耐热、抗蚀、耐磨零件,如内燃机汽缸内腔、活塞环等。% ?. S% }# k, ?
(五)黑铬/ k" r, v8 b( v2 F: m
在不含硫酸根而含有催化剂的镀铬中,可镀取纯黑色的铬层,以氧化铬为主成分,故耐蚀性和消光性能优良,应用于航空、光学仪器、太阳能吸收板及日用品之防护—装饰。0 _0 h2 V$ }( p) m' {8 v$ }
三、镀铬液的种类和特性
# B; z1 D( k/ d* L p (一)普通镀铬溶液
# H$ f7 h- n- q 这是应用量大、面广的一种镀液,基本组分是铬酐和硫酸,按铬酐浓度可分为低、中、高浓度三种。* d( U U2 ^" O
低浓度通常系指铬酐含量为120g/L以下的镀液。具有减少污染、降低成本、电流效率比较高(18%~20%)、镀层光亮度好、光亮电流密度范围宽等优点。缺点是需槽电压较高,镀液覆盖能力较差,适合于零件形状较简单的场合。镀铬的工艺过程实际就是电化学,化学反应的过程。严格按照工艺走,问题不是很大。9 Q+ B1 k2 t; w; H- G, f7 k1 x
中浓度通常系指铬酐含量为180~250g/L的镀液。铬酐250g/L,硫酸根2.5g/L的镀液称为标准镀铬液,多用于镀硬铬。在这类镀液中加入镀铬添加剂,特别是混合稀土金属盐添加剂,镀液性能则有很大改善:①可将铬酐浓度降低到150~180g/L以内,镀液的覆盖能力明显提高,超过高浓度液;②可降低析铬的临界电流密度值,可采用较低电流密度(如8~10A/dm2),而电流效率却能达到20%以上,槽电压低于10V,故有明显的节电效果;③可实现常温电镀,在15~50℃之间均可施镀,有利于节约能源,提高工效。综合经济和环境效益好。这是现代电镀铬工艺的发展方向。
9 L% M3 R9 {5 U( i" T( r) J 高浓度系指铬酐浓度为300~400g/L的镀液。具有较高分散能力和覆盖能力,主要用于装饰性镀铬。这种镀液带出损失多、对环境污染较严重。电流效率低(8%~13%)。随着稀土等镀铬添加剂的开发和应用,这类镀液已逐渐缩减。 6 I% o ?8 {3 |' ^: u# D' d- d
通过镀铬的简单介绍,耐海水侵蚀很难说,做试验应该不会有问题的,但长期在海水中工作,就很有可能不行。 |
