查看: 2184|回复: 3
[讨论] 草图生成和镜像问题
发表于 2009-10-13 15:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
两个问题:
1 l. o% `' ?3 m) }4 f8 M& }( N. n一、我再草图画好之后点确定,软件提示我说:“无法等距一个或多个实体”。
% P6 O2 [; c6 h: h; w  ^' ]       请问是我哪操作错了吗?; D& B0 C1 @& P/ Z8 J
二、我在镜像之后,操作时成功的,设计树里也有记录,但是我无法看到镜像后的特征或实体,软件提示说:“有些特征实体脱节,所以不能生成。”
" _' e  m4 o4 l+ E8 I9 u3 _       请问这是因为什么呢?% e9 i, i+ A  \1 m
请高手和碰到过此类问题的朋友们讨论讨论
发表于 2009-10-13 15:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把你画的贴个图上来看看
发表于 2009-10-14 10:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-14 12:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第一个说明你等距的实体有两个或以上,也就是说你选的时候可能选了两个或以上
9 V5 e, i: W, Y; c第二个说明你镜向的特征实际上是悬空或不存在的!比方说你镜向一个切除特征到一个空的地方,虽然特征树中会有,但是实际是不存在的!
