查看: 3684|回复: 7
[求助] 双联柱塞泵电机功率怎么计算?
发表于 2009-10-13 18:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
现有一双联泵串联,均为恒压柱塞变量泵,排量分别为50ml/r和23ml/r,工作压力为20MPa和14MPa,请教电机功率怎么计算?
发表于 2009-10-18 20:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
工况得说一下呀
+ d( U3 I8 f# S$ K- E  V1 R有什么要求
发表于 2009-10-19 14:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
个人觉得和单泵是一样的  只是考虑下传动损失就可以了  应该不会多少
发表于 2009-10-19 18:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
考虑工况最恶劣的时候得压力和流量.来计算功率.
" ?2 B- c  c& l4 c不要求100/100的满足.
# U' g4 O9 H4 u6 {; Y泵是可以瞬时超载的.但前提是不频繁超载.
发表于 2009-10-19 19:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
恒压柱塞泵的装机功率应是按定量泵系统计算电机功率的。即最大压力乘最大流量除总效率。
发表于 2009-10-20 17:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果电机转速是1500r/min时,最大功率36kw.可选用37kw4级电机。
发表于 2009-10-20 19:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
单独按照定量泵计算每个泵所需功率,然后相加。乘上系数。往电机规格上靠拢。ok
发表于 2009-10-21 09:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
完全根据工况来定。
