查看: 3436|回复: 9
[已解决] 弯曲模的问题
发表于 2009-10-13 19:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
1.校正弯曲和自由弯曲的区别?
0 u7 {$ a/ v- ?  T& K  w2 g+ a8 a+ g  j; e1 i5 T& `
2.一个90°的V形零件,可不可以直接用校正弯曲模具直接加工成型,不用自由弯曲模具,不知道可否?
hxg168 + 2 问题 不错
发表于 2009-10-13 20:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
板料弯曲分三个阶段,第一是板料弹性变形,第二是变形区内外纤维层塑性变形并向板料中心扩展产生自由弯曲,第三凸、凹模与板料接触并产生冲击形成校正弯曲;概念上清楚后就容易理解了,自由弯曲零件出模后回弹较大,零件很难达到准确的要求,U、V型件一般要用校正弯曲加适当回弹角去做
hxg168 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-10-14 20:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是自由弯曲和校正弯曲在一副模具中产生的,2楼市这个意思吧
发表于 2009-10-16 17:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 linhongye 于 2009-10-14 20:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 p- X9 l, z$ j- A# \! @就是自由弯曲和校正弯曲在一副模具中产生的,2楼市这个意思吧
: ~- @& G0 ]3 |- r+ m
; m1 ^& [+ K- G% n- }就是
发表于 2009-10-20 20:41:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
明白了校正弯曲是什么了
发表于 2009-11-20 12:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
值得学习一下。。。。。。
发表于 2009-11-23 19:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# linhongye 的帖子
好资料啊。
参与人数 1三维币 -15 收起 理由
hxg168 -15 灌水
发表于 2011-3-20 18:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
当然不行,要两次的
发表于 2013-11-9 09:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个很简单的,只要在85度V型槽内,自由折弯,控制好行程就好啦
发表于 2013-12-30 21:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
校正弯曲是什么了
