查看: 1520|回复: 3
[已解决] 弯曲模具问题
发表于 2009-10-13 19:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
对于不对称的弯曲件,在弯曲过程中会发生滑移,有一种方式是用防滑刀,请解释下防滑刀具体是什么样子,难道要划坏零件吗?
发表于 2009-10-13 20:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# linhongye 的帖子
是繁体字呀~~
发表于 2009-10-13 20:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不对称件的弯曲防滑确实有多种方法,所谓的防滑刀就是在板料的压紧面上增大摩擦力,用来阻止板料由于单面弯曲造成的侧向力产生的滑移,至于具体的形状,要看侧向力的大小,一般用凸凹的条形(或交叉)的花纹状,如果工件允许表面,可以直接做在零件上,如果不允许,要做在工艺面上,然后切除。
hxg168 + 3 感谢支持!
发表于 2009-11-8 10:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司做的弯曲夹头都是做成上下锯齿状配合,做在产品的工艺面上,最后用其它工艺去切除。
hxg168 + 2 应助
