查看: 3352|回复: 17
[已答复] 不用计数器能否实现计数
发表于 2009-10-13 19:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
现有一个油缸往复运动三次后停止,油缸往复行程是不同的,比如有时需要往复200三次,有时需要往复400三次,现有时间继电器,中间继电器,无计数器,能实现这个控制吗?望不吝赐教。
发表于 2009-10-13 20:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
油缸每往复运动一次的时间是否是固定的或者说是一样的,如果是的话,就可以用数字式时间继电器实现。
 楼主| 发表于 2009-10-13 20:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
油缸每往复运动一次的时间是固定的,如可实现?能否稍微详细指点一下?
发表于 2009-10-13 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
计数器也很方便呀,何必钻牛角尖呢,高技术要简洁之上
发表于 2009-10-14 13:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
什么叫计数器?能数数的就可以叫计数器吧。使用三个继电器,起码可以组成一个能记三个数的线路。当然从严格意义上讲,这也是一个计数器。而且是实打实的计数,要比用时间继电器模似来得准确、可靠。
发表于 2009-10-15 00:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.如果只是普通的液压电磁阀驱动油缸,想简单用时间继电器控制油缸的行程,有难度。最好是能有行程开关,不同行程选择性的开启。0 Q+ q( y2 {1 b5 E" h' c
2.出题有点教条,实用性不强。没有计数器就按三次钮呗
发表于 2009-10-15 07:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
有很多办法,例如行程开关,光电开关,用plc计数
发表于 2009-10-15 08:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主的韧性好,5楼回答的妙,任何电路都是有基本组成的,所以有了继电器就好了
发表于 2009-10-15 11:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
为什么不用计数器呢?加一个又不麻烦。
发表于 2009-10-18 17:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-10-22 11:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
正如楼主给出的东西,用继电器,时间继电器做这样的一个控制系统将是非常复杂和庞大的,单从要实现控制目的来说是没有问题的.可以当作活动脑筋的一个训练题吧.不过楼主没有给出具体什么时候运行200行程,什么时候运行400行程,还是随机工作的需要而定的.得有一定的工艺要求才得啊.
2 P9 c' o8 Z3 w' [" K
3 {" q9 \! g2 e7 W6 B[ 本帖最后由 hhg1112 于 2009-10-22 11:06 编辑 ]
发表于 2009-10-24 00:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 pangpang 于 2009-10-14 13:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 m; {- S! Y- @$ h' ]" h什么叫计数器?能数数的就可以叫计数器吧。使用三个继电器,起码可以组成一个能记三个数的线路。当然从严格意义上讲,这也是一个计数器。而且是实打实的计数,要比用时间继电器模似来得准确、可靠。
4 F. j) s' o6 m# D9 l: `
% T4 f. k* H# C5 {8 ~
我不知道你所说的三个继电器是什么样的继电器。根据我的经验,三个中间继电器不可能完成有计数功能的计数器。先组成触发器,再组成计数器。三个中间继电器组成个触发器都还不够数。
发表于 2009-10-24 09:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 DCP3ZK 于 2009-10-24 00:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, f( y7 f4 Y. u0 U; H2 X% J) R
3 o0 O4 w: u2 W! i7 H' Z6 u
& X$ m& `' c3 k1 Y- i4 R9 p( Y
) x, [6 n- i% n5 ^; L, E1 H/ U
0 j2 C5 @& X) A普通的继电器。+ \/ e7 \% ^, p$ [' q& e4 D! d1 a
其实你把问题看复杂啦。用三个手指头就可以计三个数,用三个继电器当然也就能组成计三个数的计数器啦。
发表于 2010-5-5 11:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2010-6-2 12:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
仅计数用行程开关的常开点连接计数器就行
发表于 2010-6-2 22:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
感觉5楼是正解啊
发表于 2010-6-4 09:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
感觉5楼是正解啊
+ _! d% X+ l! c" I5 [iwavelet 发表于 2010-6-2 22:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* k& K: w' h* J" P
感觉,能具体说说你的感觉吗?- P/ F" @0 p" \6 K; S
首先做200的往复还是400的往复是不是随机的呢?还是有规律的?+ D% w+ d' r; H( a
继电器线路能否判断到底这次是什么往复?
9 R& c( y! v- t另外用继电器计数怎么想都不太靠谱,如何将继电器利用到线路中去实现计数功能,表明确实是三次到了?
发表于 2010-6-7 18:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
感觉是不行,顺便学习一下。
