查看: 1771|回复: 9
[已答复] 不锈钢材料加工问题?
发表于 2009-10-13 21:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
车床上不锈钢材料加工,选用什么合金呢?" N$ q8 v- Y, Q5 ?/ [' L' I  w/ @% a
M5锣纹,16长用丝攻,手攻机攻都攻不进去,麻烦啊,怎么办呢?
发表于 2009-10-17 10:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
可订购专门的不锈钢加工刀具,肯纳,伊斯卡,山特维克,都有.
发表于 2009-10-19 20:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
毛坯是怎么加工的?是否有硬化现象?如有,热处理消除硬化看看。
发表于 2009-10-19 21:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是有硬化现象,否则不锈钢的硬度不会连丝锥也攻不了。
发表于 2009-10-19 21:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有专用的不锈钢刀具吗?
发表于 2009-10-20 09:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不锈钢韧性大,导热率低,切削热量大易粘刀。切削不锈钢用的硬质合金一般用YW2、YW3、YW4,冷却润滑用高效极压冷却润滑液。攻M5丝孔用φ4.3mm钻头钻底孔,用三个一组的丝锥逐次攻并使用冷却润滑液,情况就会好一些。
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-10-20 11:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# gaoyns 的帖子
一般是M5x0.8的,最大用φ4.2,即使用4.2的做出来也有4.3了,这样好一点!; W, z' x+ f" I. e2 F! t' P
选择合理的丝攻排削方式是关键。。。。
sxw68 + 2 应助
发表于 2009-10-22 11:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
路过,学习了,不锈钢加工是个难题.谢谢各位
发表于 2009-10-23 10:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
润滑剂动点文章,一般工厂用油酸添加来增加攻丝效果,可以试试看?
发表于 2009-10-25 04:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我们是用YG6的刀加醋就可以了。如果你买到了垃圾不锈钢就没办法了
