RTDMES为制造执行系统提供了一个实时传递制造信息的工具。在RTDMES制造执行系统中,各个部门和岗位从系统中获取需要的信息(主动或被动),在这些信息的基础上完成各自的职能,再将工作结果传递回系统。因此,信息的传递由各个部门和岗位之间网状的方式,转变为各个部门岗位与系统之间的单线方式。这种方式的改变,保证了各个部门、岗位从系统中获得信息都是最新的,同时,信息传递中发生错误的可能性也大大降低了。
* @$ H' w# S1 V) E# G& f# L; u3 N
- J8 r6 s2 g' N, s1 K7 B) m6 f. f
7 H& G. R9 b8 C) T9 S: p3 P7 I在提高了制造执行数据的实时和准确的基础上,RTDMES为各管理职能提供了计划、控制、执行、反馈、调度等管理工具,提高各职能部门工作效率。( n1 k% }- [; ]& R- N
计划
; U7 l. H6 a% C5 ^; q8 E# Z计划就是带有时间约束的执行指令。例如生产计划部门提供的生产订单;制造部门进行的生产排程;设备部门制定的维护计划;物料部门准备的配料计划等。RTDMES提供了在预先设定的规则下的计划的建议,由计划人员自行决定采用。这些规则包括:准时交货、设备利用率、生产成本等。制定计划的根本因素是制造时间和制造效率的平衡。6 U- F5 l" S0 |) V) o7 Q1 t% j- Y6 P
控制
, `% {) J, S2 H* g+ u& n控制就是对执行计划的严格程度进行约束。计划往往会保留一定的空间,由现场管理人员或执行人员根据实际情况灵活处理。但是这种灵活需要一定的约束,才能保证计划的执行不发生根本性的偏差。RTDMES提供了控制功能,能对执行层设置控制。+ T6 _ B/ r* X- a
执行
+ v+ T5 `# V& S. i执行就是按照计划的指示完成各项工作任务。RTDMES建立在批次级管理的基础上,能为执行提供明确的指示,提高执行的效率,减少差错。8 G" `4 }$ R' C. X% W, Z
反馈 ( P4 {; l3 [) ?( Q! h
反馈是将执行的情况反馈给相关部门。RTDMES能通过执行过程中以事件触发的方式实现数据的记录,避免表单方式的数据收集。完整准确的执行数据可用于制造追踪和回溯,实时地数据采集也可以及时触发相关的动作,例如当非正常情况发生时,提出报警,提醒相关人员处理。
# c. U! y, e" v+ X调度 y$ z- V/ @2 l1 @. e
调度是在计划执行发生变化的情况下,对制造现场进行调整。例如,当设备发生故障时,需要对生产排程进行调整;质量事故发生时,需要启动相应程序进行分析、处理。RTDMES实时的反馈为及时的调度提供了可能,RTDMES提供的管理工具也能够提高现场调度的效率。 |
