2021-06-25
查看: 5085|回复: 7
[讨论] 如何任意设置proe工程图的比例?
发表于 2009-10-14 11:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
如何任意设置proe工程图的比例
# A6 y6 ]# C" e# p9 }& }如1:1 1:2 1:2.5 1:3 1:3.5 1:4..........
发表于 2009-10-14 11:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
界面左下角有一项 “比例:1.000”,双击就可以修改。
发表于 2009-10-14 11:25:17 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
插入视图的时候就可以随便设置比例,估计你没找到地方!
发表于 2009-10-14 14:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
发现设置比例为非优先选用比例时不是自己要的,比如1:3显示为3:10
发表于 2009-10-14 21:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可在工程图配置中修改这个参数  view_scale_denominator 3600,其中 3600 表示你所想表示所有比例的最小公倍数,你可以改,如想能表示1:35,将其乘以7即可,
 楼主| 发表于 2009-10-15 10:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
回复 4# jayballmc 的帖子
深有同感) m$ J$ c9 U8 t/ D6 K$ [
比如1:1.5显示为2:3
发表于 2011-11-22 18:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还没有正确答案??
发表于 2011-11-22 19:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
- Q9 N! S& Z: |2 w + E3 v1 g: x' E2 D% Z7 P
即使用了这个参数,还是无法显示1:1.5这样的比例,系统会自动变成2:3的。
/ ~9 I1 Z+ o2 F$ q
# [& Q8 L7 P( APRO/E就是这样,,爱并痛恨着,,无奈
