查看: 2134|回复: 0
[讨论] HT250铸件的C型石墨要求
发表于 2009-10-14 11:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
HT250铸件的C型石墨要求,A型>85%,C型<5%,这些是制动盘的金相组织要求,这两种石墨状态多少与制动盘性能关系如何?另外,如何提高制动盘的使用寿命,国外刹车制动盘的使用寿命有15~30万公里,国内有些才有5~8万公里就磨损到无法使用。
3 x5 J9 ]! ~! @, R$ bHT250-GB 9439 灰铸铁件  % n" m4 B# f- l  B' A  m
●特性及适用范围:+ L2 O1 _3 g! }$ A1 d& i3 U
为珠光体类型的灰铸铁。其强度、耐磨性、耐热性均较好,减振性良好,铸造性能较优,需进行人工时效处理。可用于要求高强度和一定耐蚀能力的泵壳、容器、塔器、法兰、填料箱本体及压盖、碳化塔、硝化塔等;还可制作机床床身、立柱、气缸、齿轮以及需经表面淬火的零件+ \3 z, ]/ B8 j4 Y* {# j& o
●化学成份:
- E9 j5 f& C; Q: D碳 C :3.16~3.30
+ q+ N: X8 G/ C0 o  z硅 Si:1.79~1.93
4 v3 E0 l, I; E. a, P锰 Mn:0.89~1.04
8 A3 r! H" }7 B' {. s. [. b硫 S :0.094~0.125) C9 S3 W7 ^1 [8 g7 M: z
磷 P :0.120~0.170
* @3 e# g. r- B! U1 a" N$ @●力学性能:
! S. t7 E* n( s抗拉强度 σb (MPa):2505 e$ E: x& N7 ~  q+ |
硬度 :(RH=1时)209HB
2 s) b# V4 m; m$ `! `4 z+ M试样尺寸:试棒直径:30mm, j, Y3 l" j2 c: z( e# ^
●热处理规范及金相组织:
$ I7 v9 m1 q+ v: h8 m% Z. f3 k4 o热处理规范:(由供方定,以下为某试样的热处理规范,供参考)铸态; N4 k% v# o- j0 ?$ f$ T
金相组织:片状石墨+珠光体
1 h% Q% x0 @, _. k2 A% W8 K" @, T: N5 Y' @, f
[ 本帖最后由 spa20 于 2009-10-14 11:37 编辑 ]
