查看: 3007|回复: 7
[讨论] CAXA 07 3.2版本问题
发表于 2009-10-15 12:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
CAXA 07 3.2与  CAXA 07 3.1到底有什麽区别,现在大家都在使用3.1,效果还可以,不知3.2有什麽提高,性能怎样,望现在使用3.2的网友谈一下体会。
发表于 2009-10-15 18:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没有特殊,修正了两个小问题,表现在打开速度慢
发表于 2009-10-15 21:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有特殊,修正了两个小问题,表现在打开速度慢 :P :P
发表于 2009-10-16 15:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加密方式改变了
发表于 2009-10-16 19:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
升级版 肯定会有不同 多了几个功能而已
发表于 2009-10-16 19:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
设计辅助所了几个外挂功能
发表于 2009-10-31 07:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
打开速度慢,其他问题没发现
发表于 2009-10-31 07:36:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
2007r3.2更新与修正内容: o9 M5 g" y- x5 }1 k& z& e
版 本:2007r3.2 更新日期:2009年6月 一、 支持最新加密锁 二、 修正以往版本存在的部分问题 版 本
( p' [2 U" @$ d6 w3 e) V+ d一、增加了【模具模块】: 为更好地支持模具行业用户的计算机辅助绘图,提高模具绘图的效率,特别推出此【模具模块】。
/ Y3 g8 `" u9 M4 N. A【模具模块】通过二次开发程序接口【应用程序管理器】进行加载,加载路径为:安装目录:CAXACAXA EBAdd OnEbPressMould。 CAXA模具以一套十分新颖的交互模式,可以快速生成模板、绘制零件、坐标标注、注解输出以及生成工程图;另外对于模具出图对图层控制的特殊需求,CAXA模具增加了专业的图层控制模块。 CAXA模具适合于模具行业特别是五金冲压模具行业的绘图场景,对于各种模具出图工作都有不同程度的帮助。3 s! a, X8 N& A" Q* m! e/ i3 o" V3 j! m
5 z) l/ S# M$ D: B* x* U
) W) B1 G& S: `5 G" J4 t5 E二、修正以往版本存在的部分问题 ==版 本:! h: t3 {: Y2 f3 V
一、 尺寸标注方面:3 \/ B0 q, R9 S9 e: I8 O+ K) E+ T
1. 增加GB/T 4459.5-1999标准中的中心孔标注方式0 v! B# i& z7 `0 h5 H
2. 尺寸标注支持可以设置文本对齐方式为“ISO标准”
" V- f' ?* N: [+ {' ^; O3. 尺寸标注增加了“在尺寸界限间绘制尺寸线”控制选项 & c* X9 K! D9 a4 ]0 I! _- ?7 A
4. 坐标标注可以设定参考点位置
0 I0 }) t6 h3 J# C- H0 ~( l6 X- t5. 坐标标注的对齐标注增加“是否绘制引出点箭头控制选项”
' d  a+ X1 Z1 q, U7 J/ n6. 焊接符号的焊接说明文字可以生成两行文字 ' B) \8 ~8 L+ f; m) E2 m
7. 角度标注编辑时可以在“度”和“度分秒”间进行切换" ^: j0 F3 [1 c# O7 @' x5 h
8. 角度标注的文字可以设置文本位置和对齐方式。 9 ]* a/ S; P7 Y. w% v
9. 增加直角箭头、空心箭头、消隐空心箭头三种箭头形式
; F1 d8 Z) T+ {& C2 l10. 公差标注输入形式增加了“对称”、输出形式增加了极限尺寸
7 G6 |" t; p0 h11. 增加GB/T 4458.4-2003标准中深度符号、沉孔符号等尺寸特殊符号,可以在各种标注中使用。3 U$ g4 ~! i/ _# u: k+ `7 F7 x
二、 数据接口方面: 12. 更新DWG数据接口支持DWG2007版本 13. 增加对dwg文件中坐标标注、大圆弧标注、弧长标注的读入
- O8 B! ], _2 |: F
5 M5 o% Y3 `. ?& F% R0 _/ r& P三、 序号标题栏明细表: 14. 对重号序号进行序号时交换可以设置交换单个或所有同号
7 R6 |9 b' i0 G- T# o1 z! K15. 生成垂直序号时可以设置放置方向 & W% Q" I7 j& d$ W; u, L+ v4 q) w
16. 序号删除后可以为明细表项重新补充序号
9 Y1 i( L1 r# m17. 明细表的重量和总重数值可以设置尾零压缩 $ ^/ k% Y/ d# P
18. 输出明细表时可以填写标题栏并可设置页数和页码的自动填写
2 ~$ m  b0 {- q& E" e9 U" K* i19. 明细表折行后可以设置是否带表头
. F  _3 @/ F/ V- d, n20. 明细表的列宽可以为小数
" J$ Y6 V( J$ G' B21. 定义标题栏时可以记忆曾指定过的字高
- E6 k$ H- s& j4 w6 j$ h! O) c
( w" i6 P! i$ J: S/ u& x* f; r四、 图库方面: 22. 更新734个标准件图符 + G" }6 e. F4 D
23. 图库中图符提取以及编辑更加方便
2 J3 U1 e) D. n% h  O, A24. 提取固定图符时增加是否消隐选择 ( P8 f% `+ u2 H
- C) V- S$ d. P五、 其他: 25. 增加文字识别工具更好的支持其他语言文字' ^7 L& U. q9 ^1 j; |
26. 增加自定义组合命令,自行定义命令并设置立即菜单的默认选项
+ Q$ P9 f3 C6 G# x1 [% N! J" ^: ^27. 增加ISO和ANSI标准中部分标注内容 ' o5 ]+ V. O$ C- E8 j- T
28. 图形批量转换时候可随时中断转换 - d: M( ^) N* s; [/ y
29. 改善以细线显示方式在其他程序中插入电子图板OLE对象的显示效果
4 d% `! u! a' Q3 g: s& P" R30. 根据GB/T 4457.4-2002调整打印粗细线宽默认比例为2:1 31. 改进线型定制和加载交互方式
) V0 n" G) N. O32. 打开和保存文件的窗口可以进行拉伸以便浏览更多文件
# _4 Q/ V' \0 ^: R, L33. 解决了工程计算器运行错误的问
