2天前
查看: 5499|回复: 12
[求助] 拉伸试验 引伸计问题
发表于 2009-10-15 15:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
拉伸试验中引伸计作用到底干嘛,还有引伸计原理,引伸计的上和取下的讲究,还有就是引伸计为什么不用和试样标距一样长
发表于 2009-10-15 15:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
  引伸计是测量构件及其他物体两点之间线变形的一种仪器,通常由传感器、放大器和记录器三部分组成。传感器直接和被测构件接触。构件上被测的两点之间的距离为标距,标距的变化(伸长或缩短)为线变形。构件变形,传感器随着变形,并把这种变形转换为机械、光、电、声等信息,放大器将传感器输出的微小信号放大。记录器(或读数器)将放大后的信号直接显示或自动记录下来。
6 T# H1 B& B: _6 d  引伸计的种类很多,大致可分为机械式引伸计、光学引伸计和电磁式引伸计等。这些引伸计的灵敏度一般可达1微米。7 Y- H+ V% {; x( i5 ^( ^- F' G% C% A& {
    下面为几种有代表性的引伸计。" v8 m0 e! |% Y
  表式引伸计 标距范围内的变形,可通过千分表顶杆传至表内的齿轮放大系统进行放大,然后由表盘上的指针读出,其灵敏度取决于千分表的灵敏度。& c: ~, b% ^1 X9 |6 s  l4 O* y
  杠杆式引伸计 这种引伸计利用复合杠杆放大,放大倍数约为1000。它的标距可以选取。这种引伸计可以固定在构件上以测量构件变形。它有较高的灵敏度和适应性, `: d! K- _, W# e  f) d
  马丁仪 根据光学杠杆原理将变形放大。当构件变形时,可动接触点发生移动,使安装在可动棱口的反射镜转动。此时,可从仪器中的望远镜读取标尺上的数据。其放大倍数[540-174]。改变反射镜到标尺的距离,可以改变放大倍数。改装这种仪器的支架后,也可用它测量构件表面的转角。当变形较大时,变形和支承的旋转角就不成正比。这是此仪器的缺点。
$ K, O* O" k* B/ K5 H4 m0 J  电阻式引伸计 一种电阻应变计式传感器,它的应用很广。. W( {6 _" D) z1 G. D
  电容式引伸计 将物体长度的变化转换为电容的变化,再将测得的电容变化量换算成物体的应变。由于它在高频时基本上没有滞后现象,故可用于动态载荷的测试,如冲击力的测定等。
3 T0 F1 }) d5 V  i% E* h; u  电感式引伸计 由于构件变形使铁心运动,致使线圈电感发生变化。因此在输出线圈中产生了电压。放大并测出这个电压,即可换算出构件的位移及运动的规律。它不如电阻式引伸计轻便,但由于其在长时间测定时稳定性能较好,故适用于常设的测量装置。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-10-15 16:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用在測試 0.2% 降伏點.
发表于 2009-10-15 22:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看看啊,不过还是先了解一下
 楼主| 发表于 2009-10-18 11:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 2# nel1982 的帖子
讲的挺好的,但是引伸计在拉伸试验的装上和卸下是不是有讲究,还有就是为什么引伸计可以和标距不一样长,如果不一样长,那是怎么测0.2的啊
 楼主| 发表于 2009-10-18 11:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 3# f510391 的帖子
具体测量原理和引伸计在拉伸试验中的操作,可不可以详细说明一下,谢谢
发表于 2009-10-19 11:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 6# wangdonglin 的帖子
你的被測產品需依據產品標準進行"車修"制做成試片.
/ A5 r8 i/ |- A, n7 C& S' H將你的引伸計夾在車修過的地方.7 Y1 l" {$ P/ F) z. f- p
進行拉伸時注意你的引伸計,是否移動至0.2%,
9 \1 a4 ^! ]6 P0.2%  就是你要的  " 永久變形量 "
+ }% a% J2 m4 z5 `( P1 T( o& S; p) _2 }* ]$ |3 a* ]- _
引伸計的尺寸是不管你的試片車制長度的.
8 o5 j. J4 Z* p也就是不管你的引伸計長度是25或40也好,  0.2% 都是以你引伸計的實際長度計算.1 C! T6 P2 G& T* f; }
PS:不要被標準混淆了.
发表于 2009-10-26 08:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实,现在的分析软件这么发达,都是自动测量-计算的,不需要知道原理也可以操作啦!
发表于 2009-10-26 09:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
把拉伸数据拷回来用origin自己作图就可以得到屈服强度,好像可以不用到引伸计呢
发表于 2009-12-27 16:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 1# wangdonglin 的帖子
拉伸试验中引伸计作用到底干嘛:/ R/ i# H. d9 ], S# T. H
引伸计可以测量出应力与应变的关系图。根据这个关系图可以得出一些与应变有关的性能指标,如屈服强度。因为可以得到任意应变之下的应力(电脑自动记录,不用借助其他分析软件或者自己作图),如0.07%应变下的应力(我们用此指标推测疲劳强度,这是我们的研究项目)。
7 L6 ?; {7 i1 _+ i5 h
5 a, ~& I2 P3 A  n+ L$ D还有引伸计原理:
3 B5 J5 P! p, v% g% d8 ]; L( r$ r# ^拉力试验时,引伸计测量出变形大小,同时输出到计算机上,配有软件进行你需要的结果分析。( ?/ B+ u$ D/ J( k) s3 r5 N! s
% V; Y$ ~$ Z/ [4 z0 Z$ U4 D2 ?; S
引伸计的上和取下的讲究,还有就是引伸计为什么不用和试样标距一样长:
! G0 y% @3 v* _' f引伸计的种类很多,其最重要的是测量出应变,所以它是百分数,与试样标距没有直接关系,还有用应变片的来。
发表于 2009-12-31 14:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
在拉伸试验中引伸计主要为测量屈服点,比如Rt0.5,在软件操作中可设定,安装要看是那种引申计,一般都要注意安装垂直度和水平度,取下要控制取下的时间和速度,我们当初用球角引伸计时取下慢就费了好几个球角引伸计
发表于 2009-12-31 15:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
发表于 2009-12-31 20:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
拉伸试验中引伸计 说得准确点就是用来精确测定试样受力值与伸长量变化的关系, 借与准确测定0.2、0.5屈服,弹模等。0 Y$ D/ T& R& K! e) A# c
( r. A9 s! `: a- y  {引申计标距最好和试样标准的标距一致。
