查看: 2187|回复: 7
[求助] 图纸出错,画的图不见了
发表于 2009-10-15 15:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
图纸出错,画的图不见了,怎么能找到丢失的图,备份也看了,打开也是出错,画了几天的图只剩下一半了。。。。。。。。
发表于 2009-10-15 17:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# chenguozhang 的帖子
麻烦了,不保密的情况下传上附件让大家看看,(源文件及备份文件)如果都打不开就没有办法了。
发表于 2009-10-23 16:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
运行命令中输入"%temp%" 可能会有你的文件 后缀名不一定是DWG文件  这是一个自动保存的地址
发表于 2009-10-23 16:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2009-10-24 10:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我的 文件 也有坏的 。不知楼上 如何 恢复。请高手指教 !
发表于 2009-10-24 13:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
也有同样的事情发生,没有办法只能重画了,CAXA没有修复功能
发表于 2009-10-24 15:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 5# zghnlycmy 的帖子
运行命令中输入"%temp%" 可能会有你的文件 后缀名不一定是DWG文件 肯能是“bak”或者“.sv$” 在CAD“工具- 选项-打开保存”时间设置短些5分钟什的。将来就是出错没有及时保存,系统会自动帮你保存的。找到的文件把后缀改为“dwg”
发表于 2009-10-24 15:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 7# xiaozhou2009 的帖子
也有肯那个是这个后缀“ac$”
