5天前
查看: 4569|回复: 11
[求助] 救命!关于SolidWorks FloWorks的问题
发表于 2009-10-15 15:59:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
求助各位大侠,SolidWorks FloWorks 中怎么定义一个逐渐发散的体积流啊。
9 p" O  v; D4 e3 w      就比如,烧水的时候冒出的蒸汽,水壶口冒出的烟气,然后向上逐渐扩散,怎么定义啊?8 B9 ]& C( R3 q, U$ c3 d
      请大家帮忙!~~
+ R: b6 E; p. L! L$ O6 s' M( `5 d4 F- G9 P. B* Z; m" c, V* X( Q
     谢谢大家了先!~~
发表于 2009-10-15 18:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
MS模拟不了多相流(混在一起的)。
 楼主| 发表于 2009-10-16 08:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不是多相的,就只是气相的啊。$ b" \+ ^% @6 |! l
' a( Y8 M& @1 D' f5 ]$ z5 e我现在是想模拟下,比如一股热气流,在流动过程中,是逐渐发散的形态。
( `( s/ s" m5 k- B; L7 [1 }) Q1 g1 e1 D) E! p0 e
这个能模拟吗?
发表于 2009-10-28 18:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在ANSYS CFX中这种问题是按多相流处理的。我想Floworks也类似吧。* b3 H7 l) ^3 D4 A
两种不同的流体应该算多相,对吧?
发表于 2010-1-15 13:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
模拟不了多相流
发表于 2010-2-7 13:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主,俺是来顶你贴的MM.嘎嘎!!热血英雄
, L0 @( |" l7 x  ?# Rdnf外挂
# O( W1 g; M& }热血英雄
( O' E7 ~: H4 Q+ z5 o- p面对面视频游戏
* y4 W( R6 b* l* w! z永恒之塔外挂
7 M, w( E# b) h# N7 |0 h$ r奇迹助手! b. T) |* v6 H$ D
奇迹勇士
2 ]7 Y) B0 r7 V  C9 ]0 y1 _& Rdnf外挂热血宝宝4 l* k1 G: v% ?7 m: w; _9 D
绿色征途外挂
) g# z* X, G( ~9 E, q梦幻诛仙外挂
/ x5 ?/ V+ s* @$ J3 H/ d名将三国外挂: V' d( l4 L% v5 |6 h7 ?+ B
热血江湖外挂
/ O# r! L  L- ~- O2 f: Z4 M热血江湖外挂
发表于 2010-6-18 11:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
好像做不了
发表于 2010-6-18 20:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
貌似floworks没这个功能吧
发表于 2010-6-21 23:41:30 | 显示全部楼层 来自: 美国
你问的太含混:) f  N8 P4 V. i, ]) f% U
! I8 A1 r& d0 V) R) H7 `/ v1。 若是水, 则应该参考:
1 B$ u& e7 V  W# m! c  y* o$ h& u) ~" A- T) Z/ F, Z
If the gas whose flow is computed includes steam, COSMOSFloWorks can predict an
" u; I; G! I4 f3 l5 P5 l" A! }equilibrium volume condensation of water from this steam (without any surface
! R8 W) ?( [$ i0 u( s! t% j* mcondensation) taking into account the corresponding changes of the steam’s temperature, * k: K& p# r; ]1 M& y0 u' j% w1 [
density, enthalpy, specific heat, and sonic velocity. In accordance with the equilibrium
: E4 G- _" V' H$ _% Mapproach, the condensed water’s local mass fraction in the local total mass of the steam
+ l  x4 t, |; p# eand the condensed water is determined from the fluid’s local temperature, pressure, and, if
" A1 E% X9 [) Z/ x2 V$ ya multi-component fluid is considered, the steam’s local mass fraction. Since this ( C* [& s' j3 V
condensation model is at equilibrium, the condensation has no history, i.e. it is a local fluid
6 b  y0 U$ o( u* `# G8 i4 hproperty only.
! y# v- Q; o$ s( V# o4 e( uIn addition, it is assumed that
5 t3 j+ Q3 ^, Z  d3 V% D• the condensed water’s volume is equal to zero, so this prediction is correct only if
; D( ~+ j9 v7 e$ e2 E% wthe condensed water’s relative volume does not exceed 5%,
% J2 e; b% b7 U  z: B3 Q• the steam’s temperature lie in the range of 283...610 K and the pressure does not 9 z$ d( D& Y3 Z$ [
exceed 10 MPa.
发表于 2010-6-21 23:43:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
2. 若只是某种变干度的二项流, 则应该参考加入粒子,粒子浓度=f(变干度),+ \/ W/ n7 [& \) j4 e# I4 }' f
把该函数输入即可。
发表于 2010-6-21 23:46:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
至于有人说模拟不了,那是不对的。Floworks完全可以:参:' o5 g8 F1 _- V# A9 F: q
, m& x2 W6 z* X2 o
1  Physical Capabilities of COSMOSFloWorks) ?- s4 Z: w0 H9 M( R
With COSMOSFloWorks it is possible to study a wide range of fluid flow and heat
1 w6 j+ N/ A) F8 N" jtransfer phenomena that include the following:
) L; e9 X' p$ U4 C) ], U& b9 |• External and internal fluid flows
- R9 R  [# F2 _: \0 ]: ~% c0 M! o• Steady-state and transient fluid flows
! ]4 f+ E) }' ?• Compressible gas and incompressible fluid flows (either in different projects or . c8 d0 n- r5 P0 F
simultaneously in different regions not in contact with each other)
- p& H% Z, ^2 U; Q* q' }4 Q& `• Free, forced, and mixed convection* f+ H" j; U' r2 h/ @6 ]# i
• Fluid flows with boundary layers, including wall roughness effects
! E5 R' s! S! i6 Z; O2 N6 q. j5 ]• Laminar and turbulent fluid flows6 ~) o  K* ]' e& k8 p7 A: Z) y
• Multi-species fluids and multi-component solids• Heat transfer in fluid and solid media with/without conjugate heat transfer and/or ( ]/ j5 G( L: j  l- H5 `$ l
contact heat resistance between solids and/or radiation heat transfer between $ E  J* n: q  J+ K
opaque solids (some solids can be considered as transparent for radiation)
$ [4 l$ j- W) h. ~* i• Fluid flows in porous media
1 x2 o; N7 t6 j, i0 W• Flows of Non-Newtonian liquids
5 z9 \7 W2 S+ ~7 n7 ~" U3 b0 H• Flows of compressible liquids& z- Z- Z. @0 s5 J5 t
• Two-phase (fluid + particles) flows9 @( n% y8 ?) r
• Equilibrium volume condensation of water from steam and its influence on fluid , ]+ o3 c9 ^4 h& D3 t8 }& v) H
flow and heat transfer/ W1 I5 e/ U( A3 o" q- G9 o( h
• Fluid flows in models with moving/rotating surfaces and/or parts
发表于 2010-6-24 17:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
tigerdak说的是对的,模拟不了多相流。也许你们能做到,希望会的人能够做个简单的例子!不胜感激!
