查看: 1996|回复: 0
尧创CAD 相切图素的画法(二)——切圆(弧)
发表于 2009-10-15 16:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
    工程图中存在着大量“相切”关系的几何约束。在尧创CAD2010里,我们可以用直线命令+对象捕捉命令修饰符方便地绘制单端切线、公切线;可以用倒圆角命令,或圆弧命令中的[相切、相切、半径(T)]+对象捕捉和临时对象捕捉绘制切圆弧;可以用圆命令中的[相切、相切、相切(T T T)]命令绘制三线切圆……
' J1 X4 S! Q! [" H# M, I( n! v    三线切圆:三线切圆可以用圆命令中的“相切、相切、半径”(TTT)选项,选择任意三条直线(或多段线、圆、或圆弧)后,绘制三线切圆,这是最简单常用的方法。
+ d* c0 E3 e2 |  也可以用圆命令中的三点(3p)命令绘制,详细的操作步骤如下:; q% Z& m' I' Q- r% B
  1. 点击绘图工条中的画圆命令,输入选项3p;或者点菜单“绘图||三点圆”工具;% I' M2 f3 [0 @- x; E
  2. 在“指定圆上的第一个点:”的提示下,捕捉直线L1上的切点。( b5 c, J! B+ c, y* U( c
      1)启动对象捕捉命令修饰符设置切点捕捉方式,启动对象捕捉的方法有三种:
* ^! j/ p! Z- Q. u' f  E1 C0 t          a.  按住 SHIFT 键并单击鼠标右键,在临时“对象捕捉”右键菜单上点切点;+ H* `* t; Y1 A  Z# }/ B  p- e" N
          b.  单击“对象捕捉”工具栏上的“切点”对象捕捉按钮;
0 H7 k% P/ d; _* D          c.  在命令提示下输入“切点”对象捕捉的名称tan
. h+ N6 U" R& ~# c1 |      2)移动光标到L1上任意位置,单击鼠标左键2 |* {, x8 Z+ S( |* y* [/ i5 W5 o
  3. 按照第2步确定L2上的切点。0 c  q+ C* r, e
  4. 按照第2步确定L3上的切点,三线切圆绘制完成。3 p8 A# D5 V' T4 y! K  l
    http://www.yaocsoft.com.cn/images/CAD2010-0019.jpg % y, O9 u, r# x3 [6 j% }
两线切圆:绘制两线切圆的方法与三线切圆类似,启动画圆命令中的选项相切、相切、半径(T)选项,选择任意两图素后,给定半径,绘制出两线切圆,如下图。
0 T  p) n& F- r+ M# \( w    http://www.yaocsoft.com.cn/images/CAD2010-0020.jpg
4 G' u3 G2 |5 Q2 S/ i! `* {. j$ n  切圆弧:两图素(如直线、多段线、圆、或圆弧等)间的切圆弧用编辑|倒圆工具(命令:FILLET)绘制。启动倒圆命令,设置切圆弧的半径后,依次选择两个图素,切圆弧自动绘制完成。
' ^! [# K" \$ A* A& {  过一点作直线或圆(或圆弧)的切圆弧:这个功能在AutoCAD或其他类ACAD软件中都需要添加辅助线或圆才能完成,尧创CAD2010版本中用菜单“绘图|圆弧|起点、半径、切点(R)”直接绘制定点定半径的切圆弧。
* h$ [- A( b( g    命令: _ARC          //启动圆弧命令       " Q! j) B  U) X9 J" k! Q
    指定圆弧的起点或 [圆心(C)/跟踪(F)]:  //选择已知点为圆弧的起点) }& u9 e+ C$ @3 m
    指定圆弧的第二个点或 [角度(A)/圆心(C)/方向(D)/端点(E)/半径(R)]:
1 u9 [7 m' [; |    //选择[半径(R)]选项,即选择起点、半径、切点画弧方式
7 o5 Y+ y4 Q" ?, u5 I    指定圆弧半径: 50      //输入半径
, Q1 O1 M+ G' f. x8 ~6 ?. r    指定圆弧的端点或 [包含角(I)/相切(T)]: t //选择[相切(T)]选项0 \2 G- S, z( M
    选择与弧相切的切点:    //选择相切图素2 _: O' |9 B4 L0 Y3 L' x! ]2 U( x# K
    选择结果弧段:     //
满足条件的有优弧和劣弧,移动光标到其中一方,单击鼠标左键绘出单端切圆弧8 K" D, G3 ]9 }+ x- F
        http://www.yaocsoft.com.cn/images/CAD2010-0021.jpg7 k* M1 `, a1 S# x! R2 }
% _, e) k" X. ^$ `  K% V- H3 J[ 本帖最后由 zhongzi-66 于 2009-10-15 16:29 编辑 ]
