11天前
查看: 5667|回复: 4
尧创CAD半径和直径标注子样式
发表于 2009-10-15 16:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
CAD中,标注的外观由标注样式决定。由于标注样式的设置既专业也不直观,尧创CAD V2010根据零部件设计国家标准为半径尺寸、直径尺寸、线性尺寸等标注类型设置了多种常用标注形式,也称样式。这些样式用形象的图标表示,在标注工具的标注对话框中,点击即可选用。
9 X; k; l. H& T6 K                   http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image002.jpg
. v$ v: t8 L- s6 f: e8 r; W7 \                         半径标注的对话框
: p! Y. c% F4 X5 B3 x- F6 I一、  半径标注的常用样式
9 W! c  A) W6 d. D: |' J6 f  @
  1. http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image004.jpg箭头在弧内
/ D0 W  f8 v3 D+ \+ i) Z    选择该样式,箭头显示在圆弧(或圆)内,如图一。当同时勾选“文字水平”选项时,标注效果如图一的左边;当“文字水平”选项不勾选时,标注效果如图一的右边。+ g5 E: s! l; P+ F+ `( }
        http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image006.jpg2 ]8 K/ h: ?+ l9 R
2. http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image008.jpg箭头在弧外
  o7 Z8 G4 k: |& k  W9 I    选择该样式,箭头显示在圆弧(或圆)外,如图二。当同时勾选“文字水平”选项时,标注效果如图二的左边;当“文字水平”选项不勾选时,标注效果如图二的右边。
+ g' q* c1 D: J# f, D2 g; G        http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image010.jpg8 \7 W" H' v5 s" x. L
3. http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image012.jpg引出半径标注
# l# V% a- n* v+ H2 G: q2 D    选择该项时,标注从圆(圆弧)上的点引出,弧内无尺寸线,如图三。当同时勾选“文字水平”选项时,标注效果如图三的左边;当“文字水平”选项不勾选时,标注效果如图三的右边。( j. ~9 V6 \( y# `3 p
        http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image014.jpg
7 C+ n/ w  k" l' e8 ~" c3 s 4. http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image016.jpg小半径标注: m: T7 G4 O2 ]7 ^5 c$ `) n/ A7 ?3 v( v
    选择该选项时,将光标移动到圆弧内部时,箭头和文字默认在圆弧内,标注效果如图四。8 \, G7 Z) \6 O, Y% \
        http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image018.jpg
) \4 x/ j' b0 W2 G: ] 5. http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image020.jpg默认样式
* q" J* p. {+ }  l5 E" ?    选择该按钮时,当前标注的所有设置还原为当前标注样式中设定的样式,文字还原到默认位置。. c* f# H2 Q# P  N
                    http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image022.jpg" V6 Z3 J4 w" k: @
                      直径标注的对话框
  ?! ?! f, I* {& L0 w二、  直径标注工具的常用样式5 U1 Z  s8 h0 `9 E( t3 ?
    直径标注的常用样式的意义与半径类似,标注效果如下图所示:
9 r' `; [- y4 O  i      http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image024.jpg3 t( C7 W) \% B6 u+ x" M
                   直径标注工具常用样式的标注效果5 |  Q9 `* h- G0 i7 G5 i
三、  弧长标注工具的常用样式9 [% [) a( g$ e0 P5 t8 Q
                   http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image026.jpg
9 F$ a8 L% X0 L. w* i' P                弧长标注的对话框/ |1 v/ q  k& w7 }
    在弧长的标注工具的对话框的样式区时,程序增加弧长符号的几种显示方式,依次是:弧长符号显示在标注文字的前缀区、弧长符号在标注文字的上方、不显示弧长符号、默认使用当前标注样式设置四种,前三种特殊样式的标注效果如下图所示(右边分别是勾选文字引出选项后,当文字不在默认位置时的显示效果):- e$ h% r. I2 _* z/ o. p( \3 _
      http://www.yaocsoft.com.cn/images/半径、直径、弧长标注工具的常用样式.files/image028.jpg% e7 ^9 f3 m, q7 V9 ~
                  弧长标注工具常用样式的标注效果) H% Y8 ?# z  E% M4 [1 t' R+ E
6 ^7 y/ E) g2 ]. H' w- M
[ 本帖最后由 zhongzi-66 于 2009-10-15 16:50 编辑 ]
发表于 2009-10-15 16:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
呵呵,又学会一招!
发表于 2009-10-16 12:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主辛苦呢总结资料好谢谢楼主辛勤劳动
发表于 2009-12-15 10:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正是我所需要的
发表于 2010-1-7 18:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
楼主辛苦呢总结资料好谢谢楼主!
