查看: 985|回复: 0
[分享] LD5铝合金超塑性变形的力学特征
发表于 2009-10-15 22:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
研究LD5棒材超塑性变形工艺参数与力学性能的关系.结果表明,LD5铝合金棒材经过495℃×3h固溶、390℃×4.5h过时效+360℃自由镦拔的预处理后,当超塑性变形温度为455℃时,拉伸最佳的变形速率为3.35×10-3mm/s,最高伸长率为475%,相应的流动应力为17MPa.当超塑性变形温度为460℃时压缩最佳的变形速率为2×10-2mm/s,最大伸长率为598%,相应流动应力为21MPa.预处理方法是提高LD5铝合金塑性、降低变形抗力的高效、低成本方法.
LD5铝合金超塑性变形的力学特征.pdf
253.08 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 6
