查看: 5053|回复: 9
[讨论结束] 变频器怎样用数字万用表测量
发表于 2009-10-16 07:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
变频器怎样用数字万用表测量,用二极管档测量呀!输入与输出端子。
发表于 2009-10-16 18:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
输入RST端子分别对直流+和-,测量通断,换表笔再量,完好的应该是一通一不通《换表笔》输出过程相同!建议楼主看看《变频器故障诊断与维修》张选正主编!!!
5 U' `5 C5 ?; j' u& K6 k4 X7 _* f# g8 V# B$ y/ @$ M& x, M/ m
[ 本帖最后由 fengyiyan-34 于 2009-10-16 18:56 编辑 ]
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-11-10 09:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
同可控硅的测量方法
发表于 2009-11-11 09:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对于变频器这种电器的测量,最好采用机械式的万用表,可以两种表交替来使用,减少测量时的误差。
发表于 2009-11-11 17:01:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你是要测试变频器的电压还是频率?好像万用表是测不了频率的
发表于 2009-11-12 23:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
测量变频器的输出最好用指针式的万用表,数字量测量不准的,我有试过,至于什么原因我也不明白,可能是电磁干扰吧,具体原因请哪位专家跟帖解释下!!
发表于 2009-11-14 13:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
变频器的输出侧测量,应该用能测量“真有效值“的万用表
发表于 2010-4-28 11:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在不通电的情况下用数字万用表测量比较快比较方便。通电存在电磁干扰,不正确。
发表于 2010-5-9 11:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
有的数字万用表能测量变频器频率,电压直接就可测呀。
发表于 2010-8-20 13:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不太明了需要测的是那些量,一般的电工仪表就可以了。
