查看: 2511|回复: 8
[求助] 关于电力谐波的防控
发表于 2009-10-16 09:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
因我单位设备本身原因,有大量的整流部件,电力谐波尤其是7次谐波很多,有什么好的办法在低压柜来进行消除或减弱吗?
发表于 2009-10-16 10:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可能的话加上电抗器,或找一下有关做节能设备的公司,我了解过,现在社会上流传节能的设备,节能实际上差一点,但能对谐波有一定的作用,如果再上变压器,最好是上整流变压器,省很多事.我单位就是用的整流变压器
pangpang + 3 应助
发表于 2009-10-16 12:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议使用:有源电力滤波器. Z  p1 _. w+ ]5 m
    由原电力滤波器,是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的新型电力谐波治理专用设备。它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令电流运算电路实时监视线路中的电流,并将模拟电流信号转换为数字信号`,送入高速数字信号处理器(DSP)对信号进行处理,将谐波与基波分离,并以脉宽调制(PWM)信号形式向补偿电流发生电路送出驱动脉冲,驱动IGBT或IPM功率模块,生成与电网谐波电流幅值相等、极性相反的补偿电流注入电网,对谐波电流进行补偿或抵消,主动消除电力谐波。
lsq12345 + 2 应助
发表于 2009-10-18 00:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最简单的办法加一个隔离变压器。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2009-10-18 10:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
与我公司情况相同。1、请检查电力源头功率因数补偿如何?若功率因数较低且大功率可控硅整流器较多,很容易造成电力污染。在低压柜把总功率因数控制在滞后0.9以上是最有效地的进行消除或减弱的办法。% D) ^7 |; M+ i' ]$ q
2、请检查电力源头电压,过高时(电源柜输入420V或以上)功率因数补偿不能有效的投入也能造成谐波上升,请注意,必要时调整变压器档位。
lsq12345 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-19 14:48:07 | 显示全部楼层 来自: LAN
公司共有4台1250的变压器,负荷正常情况下为单台1400----2000A(低压母联测量)。总功率大家可以计算了。
3 t  |7 F( I& }  q) Y我们曾在一台变压器的低压柜母联加了有源滤波器,另一台试验了无源滤波器,有一定的效果。就是造价太高,普通的有源滤波器每台也要15万以上,按我们的谐波数量每台变压器要加装2台滤波器。% G6 X) v& b3 K6 M
关于功率因数,总体不稳定,在整流设备向回馈电时,因数在0.65左右,整流输出时,因数在0.95以上。
lsq12345 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-20 01:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
5 V+ t# m" @+ f( r这种办法我很赞同哦!支持!
发表于 2009-10-20 10:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
如果有源电力滤波器造价高的话,可以考虑加上无源的滤波器。就是用电容器和电抗器实现的滤波通道!这样可以滤波。按照你的说法,7次谐波高,其2、3、5等都不会很低,应该是影响电压质量的了。应该加上滤波器!如果有具体的谐波数据,可以帮你算算!
lsq12345 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-10-20 11:34:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
8楼谢谢,改天测测数据。
