查看: 1784|回复: 6
[求助] 有關直線導軌隔熱的解決方法
发表于 2009-10-16 09:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
請教各位下,我現在遇到一個問題,1塊板上用到4個直線軸承,但是這塊板又是高溫的,
6 R1 O" j. `) \  k2 `5 f  q) J4 B# p. k
要到100多度,請問下如何做到直線軸承的隔熱啊?直線軸承是帶圓法蘭的,我查了下,MISUMI沒有,NSK也沒有,8 w6 H- w8 Q! l5 o
8 o2 K$ W4 m: B請各位幫忙下,急。
发表于 2009-10-16 21:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
给导轨增加内部循环冷却系统,冷却液用冷却机冷却后再循环给导轨,不停的循环冷却
发表于 2009-10-17 17:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
板与轴承间加一过度板,在过度板中增加内部循环冷却系统,可以是油,冷却效果要好的话,可以用水冷.增加一水冷机或油冷机就完全可以了。
虎强 + 2 积极参与
发表于 2009-10-18 07:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
加云母板隔热。
, g' @9 y0 T( Y/ Y& n1 {+ E" o云母板特点:采用耐高温粘合剂和云母纸经高温压制而成,具有优异的耐高温性能。该产品可在650℃下长期下使用。 用途:工业电炉`复印机`烘炉`家用烤箱`电饭锅`电子砂锅`电吹风`面包烤箱等作为上述电器的发热支架,隔板已成为不可缺少结构材料和绝缘材料
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-18 14:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接在高温和轴承处垫一块胶木板,或者环氧板。可以有300度温差。注意螺丝不能直连!多加弹性垫片,高温时会伸长的。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-10-18 20:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
直线导轨与板之间一定要全部面接触嘛????????????
* d" M2 T2 w( T6 d2 x6 H6 m可否采用几点支撑3 h  _- Y. q/ X0 F8 f
支撑与板之间再加隔热措施?
虎强 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 eastlakewater 于 2009-10-18 20:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, Q2 u3 X- c) }" p" @5 Z/ Q; v& l! E直线导轨与板之间一定要全部面接触嘛????????????
* R' j5 i, [4 ^可否采用几点支撑" e0 m: K4 U8 |& S
支撑与板之间再加隔热措施?
+ }* k: m+ M% r; A, z6 i- u
( Y, U5 e1 y8 J
0 J4 O7 G. m( x這個主意不錯,我試試看,謝謝了啊。
