2天前
查看: 2034|回复: 5
[讨论] 请大家说说用CAD2007
发表于 2009-10-16 16:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
想请问高手,你们用CAD2007制机械二维图时,你们做些哪些前备工作,软件装好了,不可能就画图吧.要设计一些内容吧,
发表于 2009-10-16 16:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我是用三维软件设计零件后,在导出DWG后再用CAD' ^! {8 |. C/ f0 t* [/ Y
用二维图时有时不方便
发表于 2009-10-16 17:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是经常使用的话,先建立下自己喜欢的模版,如图层、线型、颜色、最好有一套标准件库,使用方便
发表于 2009-10-16 18:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 280333043 于 2009-10-16 16:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ ], r; T: S% I# V, F
! I1 T! ^0 U9 I# c  N$ Y
5 S: G: u5 ]: c* n, v
4 j6 ?$ p  S$ s4 ]2 `机械制图首先当然需要图框,图框记录着这张图的一些数据,最常见的项目有:比例、材质、件数、制图者、绘图日期……..等等,依照个人的需求与行业别可以设计个人或公司适合的图框。/ R  z8 H' o  d0 i2 g
% |' i9 g+ [9 Q" n8 P9 z4 |* N: w
制图的比例也是很重要的一环,就以A4来讲~如果你的对象超过图框范围时,您是缩小对象还是放大图框,就以这两种方法我们做个简单的讨论:9 n; n  v! U7 S- ~
一、
! I6 L+ k' _; ]
缩小物件 : 您可以缩小对象放置图框内,但是您必须注意您缩小的比例值,因为对象比例一改变,我们在标注尺寸的的尺寸值会根据你的比例而不一样,因此您必须很注意每个对象被您缩小 (或放大) 的比例值,否则很容易出错。
: v1 }6 j1 V. s: D. }" `二、1 U% f0 _( |, P0 e5 f
放大图框 : 因为我们制图都是依照1:1绘制,当你放大图框套在对象上时,对象的尺寸还是维持在1:1,只不过图框大小会依照你的对象大小变化,
4 I5 y3 j2 J, h2 z& x2 h9 D" o. k
好处是你不必去记忆你的比例值,也不会出错。(我的习惯就是放大图框。)9 |8 t+ `( Z# s4 p; s7 u# s$ }
2 s( K) s0 C/ r6 q2 j
还有一项很重要的东西,就是规划你的制图环境,您必须规划您的轮廓线、隐藏线、尺寸线、尺寸文字……..等等,以及每个图层要如何分配。这些东西很繁琐而且很重要,当你有很好的规划,而且您依照您的规划方式作业,您在管理上就会比较方便,更显现出您对制图上的专业。
; v# i5 t1 v/ S* S' |9 {+ r8 K; b% [+ }
以上是我在机械制图上多年的心得,与您分享之~
% |) Y5 J; o, R# r这些规划的方法适用在任何版本的AutoCAD,不一定如楼主所说的CAD2007,我从AutoCAD R13开始一直到现在的AutoCAD 2010都有做适当的规划喔~~
, L' J' z, |; m+ f- p/ S
2 _8 ^) U& {* C2 N3 W6 \如有不足的地方也欢迎其他朋友分享一下您个人的心得。
★新手★ + 5 技术讨论,经验分享
发表于 2009-10-17 11:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的是auto CAD 2007,和清华同方的PCCAD2007结合使用,在此之前,我们单位做了图框的模板,参照国标作的。调整比例是1:1的,在工具  选项里进行个人设置,主要是要的图层,标注及其他常用工具,还有外观,捕捉等设置,主要是依靠个人方便了。做好做一些常用的块,技术要求等保存下来,在用的时候就很方便,快捷了。但主要的还是专业知识的要求了。
发表于 2009-10-17 15:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也是用auto CAD 2007和清华同方的PCCAD2007结合使用,很多符号标准件直接调用,方便很多
