17小时前
查看: 5890|回复: 7
[已解决] WCS坐标系保存后如何调用
发表于 2009-10-16 16:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我设定了一个工作坐标系保存后变成灰色,想重新使用这个坐标系,确不能激活,该怎么做?请各位高手指教
发表于 2009-10-17 06:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
把正宗坐标移到保存坐标中,就可以使用了
beyond2009 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-10-21 16:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就这么简单,真是谢谢了
发表于 2012-6-27 14:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
选不准保存的那个坐标的原点怎么办?
发表于 2012-7-1 18:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
{:sweat:}不懂你说什么
发表于 2012-11-9 17:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2012-11-10 20:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
先点定向坐标系,然后点击保存的坐标系就可以使用了
发表于 2014-5-4 22:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
yinruili9613 发表于 2012-11-10 20:27 static/image/common/back.gif' I, Z- m% n8 }, w  _1 o6 |
0 u1 F' o! m0 z0 L9 S. t% M: R正解,而且选保存的坐标系时要在原点附近选,不然选不中,具体点说,定向后,你要在csys的类型里选自动判断,然后才能选得中保存的坐标系,因为默认的类型是动态,你要直接去选保存的坐标系是选不中的,而且好像还只能选自动判断的类型,其它类型都选不中保存的坐标系,这是我刚刚摸索出来的。
