3天前
查看: 1850|回复: 7
[已答复] 303不锈钢加工的
发表于 2009-10-16 19:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
直径40长43.6的材料做毛胚,做成直径外圆38.1,台阶是直径31.6738,长度是30的,下公差是0.05的,内孔是25.4下公差也是0.05的,长度是38.1这样的东西需要磨么,内外圆。
. i/ C4 Y" X' |) K3 E因为是出口的,所以不能马虎,希望指教一下
发表于 2009-10-16 23:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
需不需要磨?0 c7 @8 d9 X5 M! @+ q: m/ W, p8 I0 ^1 E
主要是看表面要求; w) X/ h0 G% x* ?% r& e
Ra1.6以上的话就不必要,数控车床完全能做到-0.05的公差
发表于 2009-10-17 11:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看图纸要求的表面粗糙度如何,按尺寸公差要求,对应的表面粗糙度应为Ra3.2—Ra1.6,在车床上加工就可达到,不必上磨床磨内外圆。
发表于 2009-10-17 16:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
对于尺寸公差车加工完全没问题!重点还是看图上粗糙度的要求,只要在Ra1.6~3.2或更差一些,是不用考虑磨床加工。重点还是要看图面要求。
发表于 2009-10-17 18:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样的工件精度好一点的车床都能加工。
发表于 2009-10-18 12:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你图纸上有要求啥,只要达到了就好。管它出不出口。
发表于 2009-10-18 14:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我建议,给外国人的应该拿个废铁。
 楼主| 发表于 2009-10-18 21:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
:funk: :funk: 因为要电镀所以要磨的
