2天前
查看: 10375|回复: 9
[已解决] 2004CAD标注---文字替代后公差标注问题
发表于 2009-10-16 19:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
2004CAD标注---文字替代后公差标注问题,文字替代后,公差无法显示,如20±0.05改为Φ20后,公差无法显示。有没有什么方法啊
发表于 2009-10-16 20:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# 回家987 的帖子
你需要加的是前缀Φ而不是用“替代”的方法来代替整个标注!
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢楼上的,但是又发现了新问题,图上某些实际尺寸短,但为了协调,我喜欢放大,在标注时在把数改小。比如实际尺寸是10,我在CAD上画了30的线,标注时用文字替代改为10之后,还想标公差,如何标?
发表于 2009-10-16 22:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对称偏差可在Φ20后面加%%p0.05,非对称偏差可在Φ20后面加 {}{\H0.7143x;\S上偏差^下偏差;}  来解决。
发表于 2009-10-16 22:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
建议楼主使用下面的公差标注方法  E% G& Y$ p1 y' R/ H1 a
1. 选中该标注然后编辑该标注(标注里面有这个命令,仔细找找,就叫“编辑标注”);
2 `* q" T/ P: W" K6 L" q0 q7 G2. 在出来的对话框或者命令参考里选择“新建”) l: k7 J% F& r7 [
3. 这样就进入标注编辑了,里面有“O”状的符号,它就代表原来标注显示的文字内容,在它后面输像这样“+0.05^-0.02”,然后选中者部分文字,点一下a/b的图标,就会显示出效果来了。
6 |* a) `/ |" Q% Z% H
' c" y+ g  i/ l补充说明一点儿,里面的“0”状符号式很有意思的,如果你不小心把它删了,可以用一对尖括号来代替,它其实代表的是一个尺寸引用,引用的就是该标注所测量的尺寸,假如本来标注显示数字24,你需要的标注是24+0.05^-0.02,那么你也可以直接把文字栏里的内容都删了,然后标24+0.05^-0.02,并对“+0.05^-0.02”部分堆叠,退出,现在你去拉伸标注,你就发现无论如何,标注显示的总是“24+0.05^-0.02”;但是你如果不删掉文字栏原来的内容直接在后面输入“+0.05^-0.02”并对该部分堆叠,退出以后依然显示你想要的内容,再拉伸,哈哈,前面的24变了吧,它显示的结果是个动态的。
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢楼上,对称的我试了下挺好使,非对称的我没整出来,能说详细点不
发表于 2009-10-16 23:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
不对称也是一样的
4 s8 c! s& J0 t1 e
. ^% ]/ u6 e" Q) f1 s; {' X在命令栏中输入:ED  选择你要加入公差的标注,
* ^* I; V( D# L4 s( w: {选中后会弹出一个编辑框,在〈 〉这个符号的后面加上你想要的公差如:
' B; }9 g: C( i〈 〉+0.05^- 0输完后选中你刚才输入的文字再点一下编辑上的a/b就可以了,点确定完成。
 楼主| 发表于 2009-10-16 23:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
终于整明白了, 楼上两位的方法都好使,{\H0.7143x;\S上偏差^下偏差}的意思是{\H偏差文字高度;\S上偏差^下偏差;}  其中两个分号不能少。
6 S7 Y4 K# N% o8 i9 C# J以前都标偏差都是靠插入多行文字,再一点点移动,丢人呐
发表于 2009-10-17 09:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
值得学习,回答得很好
发表于 2009-10-17 09:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
试验了下,标注公差时出现()括号,怎么删除?未必要手动去删?这样很麻烦
